Автор Тема: Отказали кнопки музыки.  (Прочитано 5621 раз)
Vakula
    • прадо
« : 13 07 2015, 22:05:19 »
Здравствуйте. Была следующая ситуация. Сел в авто завёл поехал заиграла музыка и я захотел сделать потише крутилкой на центральной консоли и каково было моё удивление она не работает нажимаю на неё эффекта 0 прошёлся по всем кнопкам на мафоне ничего на руле всё работает на экране радио станции переключаются диск тоже могу включить. На мафоне 0. Дорога дальняя ну думаю в конце пути клемы сниму. Через 1.5 часа пути заработали крутилки на мафоне но нажатие на регулировку звука мафон так и не отключала. Через 3.5 часа пути всё пришло в норму и больше  пока не как не проявляет себя. Что такое было подскажите пожалуйста заранее благодарен.  Авто дизель дорестаил.
Петрик
    • LC 150 3.0 D4D 2011
Re: Отказали кнопки музыки.
« Ответ #1 : 15 02 2016, 23:29:39 »
А у меня крутилка звука не работает и приём радиостанций всего 2 ловит. Говно голова.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #2 : 16 02 2016, 11:20:22 »
Возможно,в разъёмах контакты ослабли.При тряске в дороге всё пришло в норму.Но лучше проверить разъёмы. УДАЧИ!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Wpestw
  • Старшина
    • LC Prado 150 3.0
« Ответ #3 : 10 06 2016, 16:59:32 »
Была у меня такая же проблема, началась она в первую зиму после морозов (-27). Если на улице -10 и холоднее не работает, через час - два как прогреется салон, начинает сама работать. Так же можно нажать посильнее на панель и тоже начинала работать, или по кочкам прокатиться:) и на оборот летом после бездорожья не работала. 2 раза был в Спб на сервисе, 2 раза Мурманске. Не могли найти почему. Типо у них все работает... Взял телефон, заснял на видео и в сервис, приехал показал, поверили! Закрутился вопрос, ещё пару диагностик, хотели перепрошить, но оказалось что не прошивается эта версия головы да и дело не в этом. Под замену по гарантии. Поменяли, ждемс зимы!:))
Цена на новую голову для ПРЕСТИЖ плюс дорестайлинга (255 000₽), меняется без жесткого диска.
AlexZH
« Ответ #4 : 11 06 2016, 16:53:08 »
Лучше бы деньгами взял ;D
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #5 : 11 06 2016, 22:53:10 »
Согласен! Деньгами лучше.
Snowman
    • Prado 150
« Ответ #6 : 13 06 2016, 10:01:17 »
У меня в Элегансе та же петрушка, сначала зимой в холод и летом в жару громкость не работала, через годик стали и кнопки не работать, еще через годик бывает что и индикация пропадает на дисплее, на панель нажмешь немного все ОК. Я думаю не пропай это где то ну или от времени контакты на морде отходят, надо бы разобрать да пропаять да че то все никак
Wpestw
  • Старшина
    • LC Prado 150 3.0
« Ответ #7 : 14 06 2016, 00:14:55 »
С удовольствием бы!:))
Я предлагал им по быстрому разобрать и пропаять (судя из инфы в нете, там просто контакт отходит на шлейфе, в основном как на китайских магнитолах) сказали что голова не производства Тойоты, не можем залазить внутрь, только замена и отправка производителю :)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #8 : 17 08 2016, 23:42:25 »
У меня на 15 годе Престиж, такая фигня: завожу машину, магнитола работает, но никакая кнопка не действует и на экране тоже. Но если покрутить звук, то тут же все восстанавливается и начинает действовать. Заглушу и снова заведу, все повторяется.
Что за ерунда?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #9 : 18 08 2016, 08:26:46 »
rubo979, машина гарантийная, езжай к дилеру, пусть разбираются.
