Автор Тема: Вопрос по "дворникам".  (Прочитано 21595 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Вопрос по "дворникам".
« Ответ #20 : 19 07 2015, 09:22:08 »
и что оказалось? контакты окислились:?
Точно не знаю , но там стояли 2 конденсатора , не плотно к контактам я их поджал , и за одно все зачистил.
было у меня такое,могли сами включиться,так же как ты снял крышку не снимая моторчика подогнул v куда конденсатор вставляется,нанес герметик на крышку и усё,а то едешь солнце светит и дворники нет нет сами вкл
Ну меня такого нет что бы сами включались.
нет нет сами вкл и когда надо не вкл(не дописал :))
Практика — критерий истины.
Vladimir7137
« Ответ #21 : 18 05 2019, 12:33:18 »
Здравствуйте Уважаемые любители Прадо 90.
У меня вопрос по стеклоочистителям. У меня вообще все дворники не работают, ни передние, ни задние. предохранитель на 20 А рабочий. Подскажите пожалуйста, с чего начать?
Моторчик передний прозвонили-звонит, рычаг переключения тоже прозвонили-вроде все нормально. Все, дальше не знаю где искать.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #22 : 15 06 2019, 21:02:30 »
Пред целый и мотор исправен. А проводка от реле до мотора?
Vladimir7137
« Ответ #23 : 16 06 2019, 10:15:29 »
Проверить проводку от реле до мотора заднего дворника?
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #24 : 17 06 2019, 21:02:57 »
Проверить проводку, конечно, никогда не помешает.
Однако, для более-менее продуктивных размышлений стоит упомянуть, как беда случилась. Недавно купил, а оно уже не работало? Или работало, потом перестало? Перестали оба сразу или сначала одно, потом другое? Не нужно забывать про года автомобиля. Могут и втулки механизма износиться и закиснуть. А вы будете проводку шурудить бесперспективно.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
Vladimir7137
« Ответ #25 : 17 06 2019, 21:40:51 »
Сначало не работал задний дворник, потом перестали передние.
Скажите, находиться ли реле  под капотом?
ArtyShock
« Ответ #26 : 17 06 2019, 21:50:07 »
Реле заднего дворника зависит от модификации. Может находиться где-то спереди (чаще у япов), либо в задней двери коробочка прилеплена.
Полез в схемы. Отпишусь.
ArtyShock
« Ответ #27 : 17 06 2019, 22:01:45 »
Пред один на всех (кагбэ по идее - без данных по машине точно не скажу). Если омыватель задка работает, то, скорее всего закисла механика.
Vladimir7137
« Ответ #28 : 17 06 2019, 22:02:05 »
История такова. Все работало нормально, в один прекрасный день в машину въехал китаец, задний дворник заел в вертикальном положении. Поменял дверь и поставили старую релюшку- дворник не ожил. Купил другую, также ситуация, но подключает массу напрямую-начинает работать. Попробовал поставить старую, произошел какой-то сильный щелчок и перестал работать перед. Снял переключатель, обнаружил обрыв дорожки. Я купил другой переключатель, но перед не ожил. Прозвонил моторчик сигнал есть и щелчки слышны в коробке реле под капотом. По схеме вроде реле там нет.
ArtyShock
« Ответ #29 : 17 06 2019, 22:03:41 »
Vladimir7137,
Это меняет дело. Скорее всего, в старой двери был блок дворника, а в новой нет. Ну, или наоборот.
