Автор Тема: Вопрос по "дворникам".  (Прочитано 21592 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« : 14 07 2015, 09:03:37 »
Ехал себе так спокойно лил дождик, и работали дворники потом хап, и они остановились прям на пол "экрана". Теперь вопрос это мотор, предохранитель(если такой есть вообще) или реле?
Не останавливайся на достигнутом!
Манцурик
Re: Вопрос по "дворникам".
« Ответ #1 : 14 07 2015, 09:16:39 »
Вот схема, для начала бы проверить предохранитель, или если есть задний дворник, если задний работает то и предохранитель целый.. Реле на дворники интегрированное в сам рычаг переключения.
Самый надежный вариант разобрать и добраться до моторчика. померят напряжение на нем. Ну и проверить не слетела ли трапеция дворников от самого мотора.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #2 : 14 07 2015, 09:33:12 »
Спасибо! Гляну. Кстати мотор не гудит. Боюсь что сгорел!(((
Манцурик
« Ответ #3 : 14 07 2015, 09:38:03 »
Ну если не гудит, не значит что сгорел... может просто напруга на него не поступает.. Где-то была тема, что окислились дорожки в интегрированном реле и плохо работало.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4110.6450 тут можно посмотреть
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #4 : 14 07 2015, 10:05:31 »
20амперник рабочий походу, так как задний дворник работает , а надеялся на сгоревший предохранитель(((
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #5 : 14 07 2015, 10:21:16 »
Проверил! Не работает мотор!!!((((((( он разборный или новый заказывать?
« Ответ #6 : 14 07 2015, 11:05:56 »
Погоди заказывать. В редукторе еще прерыватель есть. Сначала разбери и напрямую на моторчик подай напругу. Ну а так небось от тазика приколхозить можно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #7 : 14 07 2015, 11:27:06 »
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #8 : 14 07 2015, 13:24:38 »
Мотор целый , крутит. Вот что не рабочее....! Хотел разобрать, но розовую кругляшку достать не могу.
« Ответ #9 : 14 07 2015, 13:28:32 »
Её руками собирали, значит и разобраться должна.
