Автор Тема: Стеклянный люк задней двери TLC 150  (Прочитано 4142 раз)
Starina
  • LC120 4.0 -> LC150 3.0
На первый же день пользования новым TLC150 Элеганс столкнулся с дикостью поведения стеклянного люка пятой двери. На форуме не нашел подобной темы.
Суть.
Машина под охраной на сигнализации. Захотел открыть пятую дверь - нажал на кнопочку Unlock на двери - снялась с охраны пятая дверь, успешно открываю ее. Все ок.
Ситуация с люком. Машина под охраной на сигнализации. Захотел открыть люк пятой двери - нажал на кнопочку рядом с люком - люк открылся, сигнализация орет...
Я понимаю, что машина видит меня рядом с ключом и поэтому позволяет люк открыть нажатием на кнопку люка. Если подходит чужой без ключа - люк просто не открывается. Это ок.
НО! Какого спрашивается сигнализация орет если ключ рядом?
Не верю, что это - недоработка Toyota. ОД сказал, что так и должно быть.
То есть сначала нужно снять с охраны машину и потом нажимать на кнопку люка. Лишние операции... Не понимаю необходимости. Зачем все эти модные датчики, slave и прочие примочки, если люк открываем двумя операциями?..
Кто-нибудь решал этот вопрос? Можно ли сделать так, чтобы на машине под охраной при нажатии на кнопку люка, только он снялся из-под охраны и стал доступен для открытия? Вторым нажатием на кнопку люка (после закрытия) - люк снова встает под охрану.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Стеклянный люк задней двери TLC 150
« Ответ #1 : 15 07 2015, 07:25:14 »
Сигнализация штатная как я понял?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #2 : 15 07 2015, 07:45:23 »
Из описания прошивки 7.95 для пандоры :
DXL3910(v200) v.7.95A
DXL3910(v200) v.7.95B
DXL3920(v200) v.7.95A
DXL3920(v200) v.7.95B
DXL3930(v200) v.7.95A
DXL3930(v200) v.7.95B
DXL3940(v200) v.7.95A
DXL3940(v200) v.7.95B
DXL3950(v200) v.7.95A
DXL3950(v200) v.7.95B
DXL3970(v200) v.7.95A
DXL3970(v200) v.7.95B
DXL5100(v200) v.7.95A
DXL5100(v200) v.7.95B
DXL5910(v200) v.7.95A
DXL5910(v200) v.7.95B
DXL5920(v200) v.7.95A
DXL5920(v200) v.7.95B
4. Произведено обновление работы по CAN-шине:
- 1129 Skoda Octavia A7, добавлено управление предпусковым подогревателем по CAN
- 1516 Volvo ХС70 оптимизирована команда комфорт, статус вебасто, слейв
- 1618 Range Rover (с 2007-09 гг) CAN2 изменен статус тахометра
- 5119 BMW X5(F15), X5(F16) оптимизирован статус слейва по багажнику
- 4215 Renault Logan2 оптимизирован статус нейтрали МКПП
- 2114 Toyota Prado 150 добавлен слейв по стеклу багажника
- 3218 Kia Sorento (c 2012-15 гг) изменен контроль тахометра (только по CAN2)
Надо будет пропробовать, может правда сделали...
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #3 : 15 07 2015, 11:43:07 »
У меня всё нормально работает: подошёл, открыл (положил, взял) - закрыл. Всё ок, если ключи при себе.
В вашем случае скорее всего кривая установка сигнализации.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #4 : 15 07 2015, 18:06:11 »
Попробовал, пандора орет, штатка молчит. Возможно, настройка пандоры подрегулировать надо, попробую, но потом.
Starina
« Ответ #5 : 16 07 2015, 10:05:47 »
Сигналка Pandora, ставил ОД. Отрицает возможность исправления этой ошибки со срабатыванием сигнализации при открытии люка...
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #6 : 16 07 2015, 10:20:06 »
В таком случае причем здесь Тойота?
Не верю, что это - недоработка Toyota...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #7 : 16 07 2015, 20:06:39 »
Соглашусь.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Starina
« Ответ #8 : 18 07 2015, 16:42:12 »
Вот и я тоже самое местному ОД говорю ))) Договорились посмотреть это место на ТО1000. По результату отпишусь, может кому еще полезно будет.
Виктор Рыбин
    • 150 D4D
« Ответ #9 : 19 07 2015, 22:27:11 »
Кривая установка Пандоры. Капризная она.
