Автор Тема: Датчик уровня топлива Прадо 150  (Прочитано 17773 раз)
zpa13
    • Т-Прадо 2.7/МТ 2014
Имеем Прадо 2014г. 2.7 Стандарт мкп пробег 13000км.
Проблема заключается в том, что при полной заправке бака, датчик уровня топлива показывает только половину бака (вообще выше половины бака непоказывает), по компьютеру прогнозный пробег показывается правильно, как при полном баке. В чём может быть проблема?
Просто на очередное ТО хочется поехать подготовленным, чтоб не попасть на развод.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Датчик уровня топлива Прадо 150
« Ответ #1 : 15 07 2015, 14:16:28 »
Могу предположить, что стрелка надета на ось неправильно. Панель приборную снимал?
Иная простота хуже воровства
zpa13
« Ответ #2 : 15 07 2015, 14:25:13 »
Ничего не снималось, не трогалось, после очередной заправки датчик стал показывать пол бака.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #3 : 15 07 2015, 14:47:47 »
zpa13, ну дак пусть ОД и разбирается ;)
zpa13
« Ответ #4 : 15 07 2015, 15:51:49 »
Кто с Благовещенска тот знает, что у нас за ОД Атик-Моторс называется, конкретные рукожопы на ТО 1 даже масло без касиков поменять не смогли, эти точно ничего не сделают.
PashaX
  • Харьков
    • Prado 150 3.0 TD. Full
« Ответ #5 : 15 07 2015, 17:23:59 »
Была такая проблема у меня на ниссане, там это болячка часто встречается - датчики окислялись, если бензин бодяжный - много железосодержащих присадок. Лечил я это при помощи моющей присадки в топливо (LM Zuzats). Какие датчики в прадо не знаю, просто даю, как идею
Prado 150 3.0 1KD-FTV . Full, TLC 100 UZ-FE 4.7
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #6 : 15 07 2015, 17:54:03 »
...по компьютеру прогнозный пробег показывается правильно, как при полном баке...
Может, комп вдруг начал думать, что установлен дополнительный бак ???
А датчик скорее всего не при чем, иначе бы прогноз был неверен.
Датчик можно проверить например техстримом - там уровень топлива в литрах показывает, или через ELM327. Вообще, такой опыт был бы в данном случае интересен, имхо.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #7 : 15 07 2015, 17:56:51 »
Было похожее зимой, пол литра спирта в бак, прошло. Думаю вода в бензине была и замерзла на реостате. Попробуй правда моющее че нить линуть.
PashaX
  • Харьков
« Ответ #8 : 15 07 2015, 21:04:53 »
Прогноз не сразу обновляется
zpa13
« Ответ #9 : 25 12 2015, 15:45:38 »
Неисправность вылечилась после снятия аккумуляторной клеммы.
