Автор Тема: Подсветка шкал приборов  (Прочитано 6973 раз)
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« : 03 06 2010, 21:01:05 »
При выключенном ближнем свете подсветка приборов яркая, сочная, видно хорошо и шкалу скорости и стрелку, а при включении габаритов или ближнего - подсветка тухнет и становится неясно читаемой. Не видно ни фига. Особенно когда переводишь взгляд с солнечной дороги на приборную панель. Из света в тень перелетая.
Это как то лечится?
Насколько помню в других авто наоборот при включении ближенго шкалы подсвечиваются...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Подсветка шкал приборов
« Ответ #1 : 03 06 2010, 21:04:48 »
Регулятором слва от руля снизу не пробовал крутить))
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #2 : 03 06 2010, 21:11:17 »
Это как то лечится?
Что-то оч просто получается - с регулятором. Может причина в другом? Человек же пишет, что "тухнет".
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #3 : 03 06 2010, 21:15:40 »
Это как то лечится?
Штатно так и есть при включении габаритов светит в пол накала, там когда крутиш колёсико как бы фиксация если чуть дальше яркость максимальная будет постоянно ночью сильно слепит вот и регулируеш как надо.
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #4 : 03 06 2010, 21:16:01 »
+ я ко всему вышенаписаному...
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #5 : 03 06 2010, 21:28:23 »
Я лично, уже по привычке, всегда делаю регулятор подсветки на максималку. Получается, поэтому у меня ничего и не гаснет. Да, всё просто... pif
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #6 : 03 06 2010, 22:11:02 »
спс. всем. попробую покрутить конечно, но вроде как наоборот все должно быть?
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #7 : 03 06 2010, 22:13:13 »
понятно, значит когда включаешь свет крутишь в одну сторону, когда выключаешь - в другую...
Msk-199
« Ответ #8 : 03 06 2010, 23:04:00 »
Если днем с включенными габаритами подсветки комбинации приборов не достаточно покрути колесико вроде в верх (там какбы стопор перепрыгнет) и подсветка будет гореть всегда на макс, хоть с вкл. хоть с выкл светом фар, можно так всегда ездить но ночью мну например сильно в глаза бьет поэтому можно убавить яркость.
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #9 : 03 06 2010, 23:06:05 »
спс. попробую. :)
А пепельницу нужно вытряхивать или меняется вся машина?
