Автор Тема: Передний редуктор.  (Прочитано 1993 раз)
кольцо
    • прадо 95
Передний редуктор.
« : 17 07 2015, 05:49:41 »
Здравствуйте!Проблема такая при старте и остановке толчек,в переднем редукторе большой люфт, может его отрегулировать? Или менять на контракт.Кто регулировал откликнетесь есть ли смысл туда лесть?
Re: Передний редуктор.
« Ответ #1 : 17 07 2015, 08:39:50 »
Новосибирск редуктор ищи.
Самый гуманный вариант.
« Ответ #2 : 17 07 2015, 14:21:27 »
А точно в редукторе ?
кольцо
    • прадо 95
« Ответ #3 : 18 07 2015, 06:07:17 »
Буду разбирать смотреть в чем там дело!В правом приводе тоже есть люфт, хоть и не хрустит. Главное редуктор не гудит может шайбой его отрегулировать,Если это не в дифе дело!  Может шлици изнасились машина старая то. Делитанты какието ездили до меня ,не следили за машиной, куда не полезишь засада !
кольцо
    • прадо 95
« Ответ #4 : 18 07 2015, 06:16:03 »
Заказывать больше запчасти из других городов не буду одно кидалово везде! Пошлите сначало деньги на карточку сбербанка . А  :-* на палочки им не послать !Больше я не кому, не чего не пошлю Спасибо я не спонсор!
 >:D >:D >:D
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5 : 16 09 2015, 09:54:06 »
Надо брать у проверенных или через клубней .
« Ответ #6 : 16 09 2015, 13:51:15 »
кстати, Новосибирск редуктор много кто из клубней пользовал. Все остались довольны.
По прайсу гуманнее, по качеству нареканий нет.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #7 : 16 09 2015, 14:06:46 »
Саша ,я ему в личку твою ссылку скинул по Новосибирску .
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #8 : 24 10 2015, 16:04:08 »
первый вопрос - как мерили?
я тоже "обнаружил" люфт в переднем редукторе. Потом поехал на сервис, там зажали корпуса внутренних шрусов и точно также пробовали крутить входной фланец - люфта нет. Я неправильно мерил.
В итоге люфтят полуоси в шлицах и в шрусах. В сумме кажется что люфт в редукторе.
Не спешите делать выводы.
« Ответ #9 : 24 10 2015, 16:40:27 »
есессна  ok , трипойды и шрусы изнашиваются , за кардан вертеть не диагностика
