Автор Тема: Большой расход  (Прочитано 11254 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Большой расход
« Ответ #30 : 31 07 2015, 10:33:33 »
А как его промыть самому, что бы не сломать ни чего ???
Аккуратно, мягкой кисточкой, только растворителем каким не помню...
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Большой расход
« Ответ #31 : 31 07 2015, 10:40:01 »
Т.е. если разобрать и посмотреть на него, то можно определить что он грязный, и потом уже принимать меры по чистке???
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Большой расход
« Ответ #32 : 31 07 2015, 10:45:40 »
То что он грязный это не видно...
А если видно грязь, то он будет врать безбожно...
tovdet
  • Игорь
Re: Большой расход
« Ответ #33 : 31 07 2015, 10:58:21 »
А через сколько его по регламенту нужно чистить ???
Я что то давно у ОД не был, значит и не чистил соответственно. ....
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Большой расход
« Ответ #34 : 31 07 2015, 21:02:21 »
Есть для этого спец средства и ни чем другим лучше не лезть.
Типа этого.
Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger (8044) -
"Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводят к сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.
- быстрая, качественная очистка
- простое, экономное использование
- быстрое и без остатка испарение"
tovdet
  • Игорь
Re: Большой расход
« Ответ #35 : 31 07 2015, 23:42:10 »
SVD, спасибо Андрей :)
Поищу :)
Там же, надеюсь, на баллоне, инструкция по применению имеется ....
tovdet
  • Игорь
Re: Большой расход
« Ответ #36 : 31 07 2015, 23:45:04 »
Во, у моих есть ok :)
tovdet
  • Игорь
Re: Большой расход
« Ответ #37 : 31 07 2015, 23:48:48 »
Нашел на сайте liquimoly инструкцию :)
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя.
Внимание: Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
В принципе, ни чего сложного, надо брать 8D
А то фильтр меняю каждые 10 тыщь, а датчик не разу не чистил :)
SVD
  • Андрей
Re: Большой расход
« Ответ #38 : 31 07 2015, 23:57:34 »
Удачи Игорь!
Потом расскажешь, как оно.
tovdet
  • Игорь
Re: Большой расход
« Ответ #39 : 01 08 2015, 00:05:10 »
Удачи Игорь!
Угу ok 8D
