Автор Тема: Большой расход  (Прочитано 11258 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Большой расход
« Ответ #40 : 01 08 2015, 07:32:26 »
Нашел на сайте liquimoly инструкцию :)
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя.
Внимание: Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
В принципе, ни чего сложного, надо брать 8D
А то фильтр меняю каждые 10 тыщь, а датчик не разу не чистил :)
А зачем тебе его чистить? Какие то проблемы с ним?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Большой расход
« Ответ #41 : 01 08 2015, 09:30:25 »
Дак вроде нет проблем, но так, для самоуспокоения :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Большой расход
« Ответ #42 : 01 08 2015, 12:34:12 »
Для самоуспокоения я бы его не трогал. Очень нежная конструкция...
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
Re: Большой расход
« Ответ #43 : 03 08 2015, 16:50:15 »
Согласен с тезкой!!! Не мешайте движЕтелю работать icon_acute7
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Большой расход
« Ответ #44 : 03 08 2015, 20:40:56 »
Ха Ха !!
У меня все время зимой показывает 25-28
И что ? Так это в моем личном режиме !!
Недавно , где то видел , что у человека по Минке показал расход 7.6
При скорости 100
Так вот , первый раз попробовал от Одинцово до Крекшино так протошнить ;) при разрешенной 110 !!
Расход именно такой и на зубастой резине даже !!
Я обычно там лечу 150 и не задумываюсь , а тут вот оно что ;)
Кстати на скорости 140-150 расход 11.5-12 не выше
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Большой расход
« Ответ #45 : 03 08 2015, 21:24:28 »
Последнее время начал обращать внимание, что расход показывает все время 23 литра, ну думаю стою часто с кондиционером от этого и расход. Двигался, как правило, довольно интенсивно. Ну думаю попробую спокойно поездить. Обнулил комп, покатался - всё равно сцука показывает 20-22, как бы не ехал, хотя раньше даже при интенсивной езде за двадцатку редко вылезал. Здесь пришлось скинуть массу с аккумулятора, чтобы подзарядить. Постоял денек, сегодня поставил. Как обычно заслонка само обучилась и о чудо! Расход стал показывать, как положено 16,5-17 литров, по началу даже 14 показывал, я сначала своим глазам не поверил, но покатавшись с денек так и кажет 16,8-17, это с кондиционером, также, как и раньше.
Получается обнуление компа через кнопку результатов может не дать. А то я уже за свечками собирался бежать в магаз, да заслонку чистить с дрмв.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Большой расход
« Ответ #46 : 03 08 2015, 21:36:09 »
О сука ! Как тебя комп унизил !! Я за 14 л при 180 км/ч не вылезал , как не старался
Вы вдумайтесь - 2.7 !! С таким расходом !!
Браток -зачем сюда ты влез
Как положено  для дизеля 8.7- 8.0
Serg574
  • Сергей
Re: Большой расход
« Ответ #47 : 03 08 2015, 21:57:00 »
Куда мне лезть - я сам разберусь, без сопливых...Ты же в темы про 2.7 лезешь постоянно, так что помолчи в тряпочку...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Большой расход
« Ответ #48 : 04 08 2015, 10:37:51 »
Serg574,
Да я шучу ;) а ты обижаешься , ну прости если обидел  icon_friends
Вот наконец то правдивые данные о расходе 2.7
А то все кричат 11 - 12 и педаль в пол !
Кстати я не видел от тебя таких данных с теме
" расход бензина 2.7" туда надо написать обязательно
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Большой расход
« Ответ #49 : 04 08 2015, 11:15:57 »
Все это еще не факт. У меня на RX300 тоже скидывание клем сначала помогало, а потом попер такой расход, что свечи заливало и машина глохла. Так дмрв умирал...
Промывка не помогла. Пробег был тысяч за 200...
