Автор Тема: Внутренняя ручка открывания пятой двери 150го  (Прочитано 7194 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Собственно вопрос в заголовке темы. Ни кто не пробовал? Есть варианты? Очень часто приходится ночевать в авто при сложенных задних сидениях, а вот выходить приходится через задние боковые, а это не всегда удобно.
Теоретически все просто, поставить ручку и подцепить к замку, но колхоз получится, проще через боковую дверь выйти. Или провести тросик от замка во внутрь.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Тоже интересно.
Не секу в электрике.Но может продублировать наружнюю кнопку внутрь?
И вообще все три кнопки стекло/дверь (откр\закр) на обивку 5ой двери запузырить))
Тоже интересно.
Кнопка не открывает дверь, а блокирует. Открывает механический замок.
Можно с ключа открывать заднее стекло и рукой через него дверь заднюю открывать. ;D
SAMOSA
Тоже интересно.
Сделать дырку в обивке ,трос с ручкой от стартера бензопилы  и наяривать )
Францевич
Это от большого ума ли пофлудить? И то и другое в курилке обсуждают...если что.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Сделать просто надо только запчасти от араба докупить по бюджету примерно 13000 руб. надо ручку+облицовку и помоему замок, тросики отдельно не идут. Сам тоже буду заморачиваться так.как бывает ночую в машине
Францевич
Вот это радует, что я не один, будет что то по решению данного вопроса, выкладываем, кто  начнет реализацию
shabalda
  • another brick in the wall
    • TLC Prado 150
Заменил пятую дверь на дверь с кронштейном под запасное колесо. При этом целью было установить ручку внутри салона, чтоб можно было открывать дверь изнутри. Скажу сразу, для того чтоб всё красиво получилось, нужно менять дверь. Т.к. обивка внутренняя идёт для двери с запаской другого размера из-за того, что в этой двери не открывается форточка. И на двери с запаской внутри на корпусе двери имеется площадка для крепления ручки.
Но если кто-то захочет поколхозить, то нужно прикупить другой замок (он идёт с тросиками) и саму ручку. И где-то найти место для крепления. На фото моя дверь. Можно увидеть площадку крепления.
Жить - опасно, можно умереть.
Францевич
Так, надо найти VIN код от Прадо150 с запаской на 5-ой двери для того что бы узнать парт номер замка с тросиками и ручки,площадку для крепления ручки, сделать, думаю, можно....
Может у Вас есть парт номера замка с тросиками и самой ручки?
Огромное спасибо за информацию!!
