Автор Тема: Взаимозаменяемость карданов 120 и GX?  (Прочитано 3281 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Коллеги, есть кто сталкивался на практике с таким вопросом - установка на 120 кардан от GX или наоборот на GX от 120? Интересует как передний так и задний. Вопрос продиктован тем, что на мой GX беушных карданов не найти, а на прадо их как семечек.
Тойота дает разные партнамберы на целый кардан. Но все составляющие (фланцы, крестовины, вилка), кроме самой трубы (она не продается как запчасть отдельно), абсолютно одинаковы на всех карданах 120, GX, 4Runner. Логически ни подтвердить, ни опровергнуть взаимозаменяемость не получается. Нужна практика.
AKADEMIK 35
Ular, Я ставил кардан на 2.7 мотр механника от 4л автомат. один в один.
Ular
  • Авиатор
    • GX
Интересный опыт. На GX ведь тоже другой мотор и коробка (от ТЛК сотки), теоретически раздатка  может чуть дальше стоять на раме. Других проблем почему карданы разные по партнамберу я не представляю....
AKADEMIK 35
Так кардан на шлицах можно удленить или уменьшить.Я после 4л. удавил длинну на 5млм и все.
Ular
  • Авиатор
    • GX
Это каким образом?
AKADEMIK 35
Это каким образом?
На шлицах есть движение аж до 5см .
Ular
  • Авиатор
    • GX
Про шлицы понятно. Вопрос длины основной части. Не упрется или не выскочит вилка после выбора этих 5 см
AKADEMIK 35
Замеряй длинну своего кардана, а я своего на 4л. и видно все будет.
Ular
  • Авиатор
    • GX
от оси чашки крестовины до среза трубы 80 см (см рисунок)
AKADEMIK 35
Ular,  Ты давай полный размер его от и до и я схожу свой так же померяю. Это у тебя передний вроде.
