Автор Тема: Кто нибудь есть в СОЧИ нужна помощь  (Прочитано 5693 раз)
Сергей О400РХ
    • прадо 120
Re: Кто нибудь есть в СОЧИ нужна помощь
« Ответ #10 : 29 07 2015, 18:33:28 »
Всем привет приехал я тут на своем парадике в Сочи, до отъезда все проверил сделал ТО все нормально, постояла машинка пару дней без выезда а когда выехал то появился непонятный глухой стук с зади при нажатии на газ?!?!? Педаль отпускаешь потом опять давиш опять удар и так каждый раз при нажатии на педаль!! Может кто сталкивался подскажите!!!!????
Я в Сочи,чем помочь?
Если по поломке нету соображений можете помочь с маршрутом завтра собираюсь ехать на канатную дорогу посоветуйте как туда лучше добраться  icon_friends icon_beeer
Ты имеешь ввиду канатная дорога в Красной Поляне?
Ага именно ее
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #11 : 29 07 2015, 18:38:45 »
Сергей О400РХ, Залезь вниз и посмотри внимательно болты на реактивках.Особенно на верхних к мосту)
На нижних и на поперечной все нормально а вот на верхние не удобно смотреть лучше на яму!!! Я первым делом полез туда потому что перед поездкой поменял все тяги с зади вот подумал что после серпантина ослабли или порвались
Arthur
« Ответ #12 : 29 07 2015, 18:39:42 »
Ага именно ее
"Ласточка" с Ж\Д вокзала до Роза Хутор,автобус с автовокзала,такси,маршрутка.Всё в одном месте.От Воровского до вокзалов 5-7 минут пешком. На своей машине направление Адлер-Аэропорт-Молдовка.
Arthur
« Ответ #13 : 29 07 2015, 18:44:45 »
Я по "серпантинам" уже давно езжу и что бы сайлентблоки тяг?? Больше думаю на ослабленный суппорт ??????
Tay
« Ответ #14 : 29 07 2015, 18:46:57 »
Вот верхний посмотри ! который в пазухе стоит на мосту.Его особо не видно ,только шляпу.А мост гуляет .Короче у меня была примерно такая тема.Сделай проще ,залезь в багажник и попрыгай (услышишь)
п.с. Два ОД кстати на протяжении полугода при пяти обращениях !!! так и не нашли эту простую причину.Он как то у меня выкрутился и потерялся совсем.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #15 : 29 07 2015, 18:47:48 »
Да я тоже так думаю!, а сейчас вот начитался что если тяги не родные то ходить им тыщ 5 максимум хотя менял и обслуживаю у ОД! А как-то можно проверить какие тяги поставили???
Arthur
« Ответ #16 : 29 07 2015, 18:52:37 »
Ну в общем,что гадать? У меня есть спец по Тойотам на частной СТО.телефон есть, завтра с ним свяжусь на какое время медосмотр.
Сергей О400РХ
    • прадо 120
« Ответ #17 : 29 07 2015, 18:52:37 »
Так можно поподробнее про суппорт ???? Как его проверить???
Arthur
« Ответ #18 : 29 07 2015, 18:57:40 »
Так тоже яма нужна.Или снять колесо и протянуть болты суппорта.И попутно сделать ревизию ручника МОЖЕТ БЫТЬ?
Arthur
« Ответ #19 : 29 07 2015, 19:00:24 »
Если тяги менял-большая вероятность,что халатно отнеслись
