Автор Тема: Руль на дизельном крутится тяжелее чем на бензинке?  (Прочитано 1996 раз)
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
Всем привет!  Недавно прокатился на LC120 2,7 b и заметил что руль на много легче крутится чем на моём LC120 3.0 diesel.
Корешь прокатившись на моём тоже подтвердил.
Вопрос, либо это так на всех дизелях, либо у меня проблемы с усилителем? Гула нет, работает чётко, пробег 130 ???
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
жидкость поменять попробуй
С уважением, Альберт.
Карел
Если регулировочную гаку на рейке затянуть, то на любом будет руль тугой.
Я недавно перебирал рейку товарищу на дизельном Прадо, смазки напихал в шестерни и под сухарь регулировочны. Гайку затянул так как была до этого- ставил метку.
Но  товарищ попросил подтянуть, ибо руль стал излишне легким, не информативным.
То есть я хочу сказать, что возможно либо перетянута гайка, либо надо просто под левы пыльник рулевой тяги, на вал намазать какой- нибудь смазки. Вал будет по сухарю легче ходить- руль полегчает.
Ну и естественно от размеров колес и давления в них усилие на рулевом будет зависеть
AKADEMIK 35
Fiolent, Как вариант нижняя крестовинка рулевого вала на подходе.
Fiolent
Спасибо. Попробую рег. гайку ослабить.    Может ещё влиять вес мотора.
Fiolent
стуков нету и люфтов тоже
AKADEMIK 35
А и не будет. Совет проведи эксперимент. Купи вэдэшку и нижнюю крестовинку обильно облей и подожди. А потом прокатись. Если станет легче то на замену. Есть подробная тема по этому вопросу.
Fiolent
жидкость по цвету прозрачная наверно ещё родная. если ни чего не поможет поменяю
Fiolent
Понял, ведешка есть, завтра проведу эксперемент, отпишусь icon_friends
Карел
Убитая крестовина как правило окрашивается в "ржавый" цвет.
Пока в иголках есть смазка- она работает норм. Как только смазку вымывает и попадает вода- подшипники сразу начинают ржаветь и по этим ржавым потекам достоверно можно определить гибель крестовины.
