Автор Тема: Какие плиты?  (Прочитано 2191 раз)
foks71
  • Владимир
  • сто раз помоги-забудут,один раз откажи-запомнят
Какие плиты?
« : 07 08 2015, 08:16:05 »
Всем привет. Возник такой вопрос, какими плитами перекрытия- перекрывать ПК или ПБ? В инете полно инфы. Но хочу узнать мнение опытных форумчан.
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: Какие плиты?
« Ответ #1 : 07 08 2015, 17:00:22 »
Как я понимаю имеются ввиду пк с проушинами и пб без проушин. Без проушин не каждый крановщик возьмется за укладку плит. В дальнейшем проушина служат для связки плит между собой.
комДив
Re: Какие плиты?
« Ответ #2 : 07 08 2015, 20:51:41 »
я перекрывал ПНО 16.15-8. Белгородский ЖБК. Качество отменное, потолки первого этажа и подвала идеальные получаются
скептик
Re: Какие плиты?
« Ответ #3 : 08 08 2015, 00:46:41 »
-ПБ существенно отличается от ПК- это плита балочного типа, поперечного армирования не имеет а значит опираться она может только на две крайние опоры как балка. Без проблем режится вдоль и отдельные продольные элементы можно использовать как балки, перемычки: За счет предварительного напряжения сжатой и растянутых зон существенно увеличена в сравнении с ПК трещиностойкость и снижен свободный прогиб. За счет чего при высоте сечения в 220мм выпускается длинной до 9000мм. Для армирования могут применятся стальная проволока и канаты.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Какие плиты?
« Ответ #4 : 08 08 2015, 14:04:03 »
Плита ПРОШЛЫЙ ВЕК, 75 или 114 волна профлиста и керамзитоБетон , вещь.
foks71
  • Владимир
Re: Какие плиты?
« Ответ #5 : 16 08 2015, 21:25:06 »
ПБ может быть и с проушинами, за отдельную плату, 300р за проушину.
foks71
  • Владимир
Re: Какие плиты?
« Ответ #6 : 16 08 2015, 21:36:15 »
Можно по подробней.
Artek
    • QX80
Re: Какие плиты?
« Ответ #7 : 16 08 2015, 22:01:14 »
Можно по подробней.
Тоже интересно
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
Re: Какие плиты?
« Ответ #8 : 17 08 2015, 01:19:43 »
+ есть интерес :)
Всем Добра и Удачи!!!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Какие плиты?
« Ответ #9 : 17 08 2015, 17:54:25 »
Ну так , высота волны 75 мм значит пролет метров 5 ,114 мм пролет до 8 метров, стелим пленку и сетку дорожную и заливаем керамзитоБетоном мм на 100-150 выше волны , если пролеты больше, швеллер , также все швы саморезами. Как то так .
