Автор Тема: Не едет при t 35-40 градос по цельсию  (Прочитано 3388 раз)
REVIZOR
  • Кругом сплошные непонятки
  • برادو سيارة
    • TLC Prado 150, 4 л
Суть. При эксплуатации в жаре в городском цикле не хочет ехать,даешь газ,выше 2000 об. не набирает. Час стоит в тени,остыла-едет без проблем,что делать?
AKADEMIK 35
Re: Не едет при t 35-40 градос по цельсию
« Ответ #1 : 08 08 2015, 16:58:21 »
Меняй топливный насос. Подходит бошевский от ваз 2110 . Можешь проверить , что он- перестала ехать, заедь на запрвку и плесни холодненького бенза и сто процентов поедет, пока бенз не нагрееется. У меня так было.
AKADEMIK 35
« Ответ #2 : 08 08 2015, 17:02:07 »
REVIZOR, Кстати после замены и расход уменьшится- заметишь сразу.  И бак можно не снимать, мне верхний лючок аккуратно расширили и через него поменяли.
REVIZOR
  • برادو سيارة
« Ответ #3 : 08 08 2015, 17:46:35 »
Благодарствую!!!
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #4 : 08 08 2015, 17:51:52 »
Можно поподробней про лючок.Где он находится и как до него добраться?
AKADEMIK 35
« Ответ #5 : 08 08 2015, 18:01:21 »
Снимаешь заднее сидение которое двойное(с водит. стороны) и под ним убираешь ковер и там и увидишь лючок.
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #6 : 08 08 2015, 18:04:15 »
Понял,спасибо,буду искать.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #7 : 08 08 2015, 18:13:36 »
Если пробег существенный, лучше все же бак снять, заодно и почистить..
REVIZOR
  • برادو سيارة
« Ответ #8 : 08 08 2015, 19:06:18 »
140 тыщ много?
UKa
« Ответ #9 : 08 08 2015, 20:04:08 »
140 тыщ много?
140 000 не много. Прежде чем дырявить пол для снятия сборки бензонасоса, не проще заехать на нормальное СТО и померить давление топлива в том числе под нагрузкой (в движении с ускорением).
