Автор Тема: РЕМОНТ СЕРДЕЧНИКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ  (Прочитано 2017 раз)
Психос
    • LC 120 Disel
И так прадо владельцы и владельцы LC.... Хочу поделиться опытом.
Не для кого не секрет об очень хрупком элементе в LC - сердечник замка зажигания.
Стоимость нового только в комплекте (18000 рублей), сам сердечник у колхоз изготовителей около 7000 тысяч рублей (бизнес уже)
Симптомы поломки:
1. Очень легко поворачивается ключ в зажигании.
2. При поворотах ключа - все без изменений.
Попал в ситуацию на работе (до дома 100 км) или ночуй или делай.
Вам понадобиться - ВАШИ РУКИ И:
1. Ручное сверло в виде отвертки, сверло на 2-1 миллиметр (можно любое - все зависит от размеров штифта которое есть под рукой) - 200 рублей + набор сверл.
2. Штифт кусок 7-10 см (сталь с жестким коэффициентом твердости) - бесплатно в хламе в гараже.
3. Эпоксидка 2-х компонентная на худой конец супер клей (полевые условия) - от 50 рублей-до 200.
I Этап, разборка:
1. Снимаем пластик (заглушки)
2. Отворачиваем нижнюю панель.
3. Открываем доступ к ячейке замка зажигания.
4. В верхней части (12 часов) есть углубление ~ 0,7 мл в диаметре, поместите внутрь биту из набора 6-ти гранников и  нажмите на нее.
5. Потяните ячейку замка зажигания на себя. (отложите ячейку)
6. Если есть под рукой инструмент то можно достать 2 - у часть (зацепите и поворачивайте по часовой стрелке - там нечто в виде щели куда проходит вал в контактную группу и надо совместить поворотный вал и эту щель). Если не достается - разбирайте задник с контактной группой (2 винта на крестовую отвертку)
II Этап, Ремонт:
1. ЗЕРКАЛЬНО в каждой половине сердечника проделываем 3 колодца в 1-2 миллиметра (или 2-ва менее надежно). Так как сердечник силуминовый, то не забываем очищать сверло (быстро забивается).
2. Откусываем штифты и смотрим стыковку двух половинок сердечника - РЕГУЛИРУЕМ.
3. Склеиваем эпоксидной смолой.
4. Убираем  заусенцы и остатки клея
5. Смазываем в солидоле.
6. Собираем все в обратном порядке.
Испытано - 7 месяцев (езда каждый день) полет ОТЛИЧНЫЙ.
Arthur
Re: РЕМОНТ СЕРДЕЧНИКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
« Ответ #1 : 10 08 2015, 17:52:00 »
Молодец! Но есть тема с фотками. Если у тебя оригинальный способ,нужно зафотать и людям в пользование.
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #2 : 10 08 2015, 18:22:40 »
Спасибо, Психос. Весьма полезная и актуальная информация.
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #3 : 11 08 2015, 10:34:07 »
Фото к сожалению нет, делал все быстро, вопрос стоял в жесткой форме...
Этот топ к использованию в полевых условиях при минимальном наборе инструментов.
Не стоит благодарности.
Можете прикрепить темку к уже созданной в качестве варианта ремонта :)
