Автор Тема: Как снять дверную ручку (внешнюю)?  (Прочитано 5009 раз)
Рагнар
    • TLC 150 4.0
Ободраласаь немного дверная ручка (та, что снаружи) на задней двери. Пластиковая крышка ручки стоит недорого, сразу идут в цвет (судя по каталогу). проще поменять, чем красить. Понятия не имею как она снимается. Надо полностью разбирать дверь изнутри? Сложно там, или нет? Я не великий специалист в самостоятельном ремонте, если честно - боюсь напортачить по незнанию. Может был какой-нибудь фотоотчёт по разборке?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Как снять дверную ручку (внешнюю)?
« Ответ #1 : 11 08 2015, 09:32:52 »
Вот как то так.
Только ценник на ручку не такой уж и маленький, думаю проще покрасить ....
Snoop3000
    • Prado 150
« Ответ #2 : 11 08 2015, 10:46:49 »
а есть вся книга такая с инструкциями в pdf?)
Для подачи заявления на должность Модератора Форума нажмите ALT + F4
Рагнар
    • TLC 150 4.0
« Ответ #3 : 11 08 2015, 22:34:41 »
Вот как то так.
Спасибо! Инструкция супер. Вот бы всю книжку такую заполучить.
А по ручке... разбирать дверь мне не самоцель. Если я сразу с шага №11 начну? То есть вынуть пробку в торце двери и открутить удерживающий ручку торкс? Получится так снять декоративную крышку ручки, или пока всё изнутри не разберёшь, снаружи она не сдвинется?
P.S. Всю ручку в сборе я менять не хотел. Декоративная крышка стоит около $20 - проще поменять, чем красить, по-моему. Тем более такое место неудобное - при покраске могут испортить больше, чем исправят.
