Автор Тема: Проблема с пневоподвеской?  (Прочитано 4800 раз)
слава1979
Re: Проблема с пневоподвеской?
« Ответ #10 : 13 08 2015, 22:54:51 »
Аккум. не скидывал, но зад стал ниже, не думаю что чудеса после скидки клем случатся!
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #11 : 13 08 2015, 22:58:55 »
Ты скинь для начала,а там видно будет.100 % балоны под замену
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #12 : 14 08 2015, 08:34:38 »
Зад вообще на отбойники ляжет. Скинь клему на минуту примерно, если не заработает то надо сканером стирать ошибки.
Если начнет качать то смотри на баллоны.
слава1979
« Ответ #13 : 14 08 2015, 09:15:57 »
Сейчас поеду скину клемы, потом отпишусь.
слава1979
« Ответ #14 : 14 08 2015, 12:40:42 »
Скинул клемы, подождал, накинул, ничего не произошло, off продолжает мигать, компрессор не работает! На что это похоже?
слава1979
« Ответ #15 : 14 08 2015, 12:54:07 »
С чего начать? Возможности провести диагностику у дилера нет.
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #16 : 14 08 2015, 14:34:38 »
Кинь напряжение напрямую на компрессор,поймешь хоть,рабочий он или нет
mehanik86
« Ответ #17 : 14 08 2015, 15:50:41 »
Сканер нужен. Ошибки стирать надо.
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #18 : 14 08 2015, 16:40:11 »
Поищи в поисковике по форуму,может скрепкой или еще каким нибудь народным методом,можно решить ситуацию
lesus
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 10 11 2015, 10:20:24 »
Добрый всем день или вечер! Друзья подскажите в чем проблема, какие предстоят проблемы и растраты?? Сегодня с утра завел авто, еду на работу и вдруг начинает мигать индикатор пневмоподвески ( на табло) off.!!!  Пробую отключить пневму, не отключается, не поднимается и не опускается, стоит в среднем положении. Глядя на авто зад машины вроде стал ниже чем обычно. Но не намного. С чего начать? До диагностики ехать долеко. Мож у кого что было подобное??? Заранее спасибо всем((
привет всем!
у меня была и есть периодически такая проблема с пневмой!появляется после продолжительных дождей. гонял на диагностику,говорят меняй компрессор пневмы, заказал, подождал полез сам! снял компрессор,разобрал его почистил клапана,они были с каплями воды! до сих пор не могу найти как напитывается водой осушитель пневмы! черный стакан, внутри селикагель! я его прокалил в духовке, все собрал. работает пока снова не пропитается влагой осушитель!новый компрессор так и лежит в коробке! не всегда нужно слушать официалов ! сэкономишь денег не мало!
