Автор Тема: Проблема с пневоподвеской?  (Прочитано 4799 раз)
слава1979
Добрый всем день или вечер! Друзья подскажите в чем проблема, какие предстоят проблемы и растраты?? Сегодня с утра завел авто, еду на работу и вдруг начинает мигать индикатор пневмоподвески ( на табло) off.!!!  Пробую отключить пневму, не отключается, не поднимается и не опускается, стоит в среднем положении. Глядя на авто зад машины вроде стал ниже чем обычно. Но не намного. С чего начать? До диагностики ехать долеко. Мож у кого что было подобное??? Заранее спасибо всем((
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: Проблема с пневоподвеской?
« Ответ #1 : 13 08 2015, 20:56:17 »
Может двинься с простого,попробуй аккум отключить
слава1979
« Ответ #2 : 13 08 2015, 21:28:46 »
Авто: 120, пробег 202000 км,
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #3 : 13 08 2015, 21:37:23 »
Скорее всего баллон дырявый. Не поднимается и не опускается из за того что насос начинает подкачивать и срабатывает защита. Возможно после снятия клемы АКБ насос очнется, тогда лезь под машину и смотри на баллоны а помощник поднимает и опускает кузов. В одном месте проявятся трещины, они будут как пояс примерно в среднем положении подвески. в идеале - услышишь шипение выходящего воздуха. Если один прохудился то желательно поменять оба, т.к. второму не много осталось.
слава1979
« Ответ #4 : 13 08 2015, 21:48:34 »
за неделю до этого стал замечать что переодически срабатывал похоже насос, переодически был звук как будто надуваются балконы, (жужение)но визуально ничего вроде не менялось. Могут ли полететь датчики какие нибудь? Левый амортизатор у меня потек ещё год назад, но не менял.
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #5 : 13 08 2015, 22:10:32 »
Амортизатор точно не при чем,по ходу точно балоны приплыли...,я кстати на 202 тыщах менял первый раз
слава1979
« Ответ #6 : 13 08 2015, 22:19:48 »
как то можно самому по симптомам решить что это может быть?
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #7 : 13 08 2015, 22:22:31 »
Отключи компрессор,кнопкой off и поезди,если подушка дырявая,то по любому спустит
слава1979
« Ответ #8 : 13 08 2015, 22:42:20 »
 кнопка off не работает, не отключает пневму. Просто мигает значёк off на  приборке. Машину не опустить, не поднять, не отключить пневму. Нажимаешь на кнопки а они не реагируют.
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #9 : 13 08 2015, 22:50:33 »
Аккум скидывал?
