Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 1512 раз)
vladislavv358
Проблема с ABS
« : 14 08 2015, 18:42:53 »
Кто знает подскажите пожалуста решить данную проблему. Тойота Прадо 150, 2012 г. выпуска.
На спидометре загорелись ошибки связанные с ABS. Поехал к дилеру, Тойота центр в Кунцево. Диагностика показала ошибку С1414, нет сигнала с датчика переднего левого колеса. Меняем датчик! Ошибка не исчезла. Меняем проводку до датчика! Ошибка горит. Мастер говорит, что не знают в чем проблема. Нужно менять подшибник, и если это не поможет, тогда проблема с блоком. В итоге, меняю подшибник! Все тоже самое.
Получается нужно менять блок. Блок находится на тормозном насосе и продается в сборе. Если заказывать через Екзист, то это по времени месяц, цена примерно 49000 рублей. Если бу, в идеальном состоянии, то цена 52000 рублей, и это есть в наличии.
Подскажите, есть ли смысл менять блок? Осуществляет ли кто качественный и гарантийный ремонт данных блоков? Может такая проблема уже была у кого нибудь и как все таки ее решить?
За ранее благодарен за ответ!
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Проблема с ABS
« Ответ #1 : 03 08 2016, 23:46:17 »
на 120 аналогичная проблема сейчас - вопрос не решился но походу дело в кольцах магнитных на подшипниках - лучше оставлять своё кольцо старое или походу надо оба менять передних подшипника
