Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 1068 раз)
vladislavv358
Проблема с ABS
« : 14 08 2015, 18:51:41 »
Кто знает подскажите пожалуста решить данную проблему. Тойота Прадо 150, 2012 г. выпуска.
На спидометре загорелись ошибки связанные с ABS. Поехал к дилеру, Тойота центр в Кунцево. Диагностика показала ошибку С1414, нет сигнала с датчика переднего левого колеса. Меняем датчик! Ошибка не исчезла. Меняем проводку до датчика! Ошибка горит. Мастер говорит, что не знают в чем проблема. Нужно менять подшибник, и если это не поможет, тогда проблема с блоком. В итоге, меняю подшибник! Все тоже самое.
Получается нужно менять блок. Блок находится на тормозном насосе и продается в сборе. Если заказывать через Екзист, то это по времени месяц, цена примерно 49000 рублей. Если бу, в идеальном состоянии, то цена 52000 рублей, и это есть в наличии.
Подскажите, есть ли смысл менять блок? Осуществляет ли кто качественный и гарантийный ремонт данных блоков? Может такая проблема уже была у кого нибудь и как все таки ее решить?
За ранее благодарен за ответ!
Boris11
Re: Проблема с ABS
« Ответ #1 : 15 08 2015, 18:20:09 »
Попробуй подключить датчик с правого колеса на левое и посмотри, если дело в подшипнике ошибка уйдет с левого колеса и перейдет на правое.
vladislavv358
Re: Проблема с ABS
« Ответ #2 : 16 08 2015, 11:14:15 »
Спасибо конечно. Поменял подшипник, поставил оригинал. Ошибка не уходит!
Датчик не оригинал, но дилер проверял, сказали, что рабочий. Провод поменял. Ошибки все те же, C1414, C1402.
... Это получается провода кинуть с левого на правый? Правильно.
Boris11
Re: Проблема с ABS
« Ответ #3 : 19 08 2015, 18:10:18 »
Ну что победил абс или еще нет ,что то молчиш.
vals
    • toyota lc prado120,4 л
Re: Проблема с ABS
« Ответ #4 : 24 08 2015, 12:44:16 »
Блок АБС ремонтируется.Только спеца нужно найти.У меня на Авенсисе такое было.
