Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 15017 раз)
vladislavv358
Проблема с ABS
« : 14 08 2015, 19:00:29 »
Кто знает подскажите пожалуста решить данную проблему. Тойота Прадо 150, 2012 г. выпуска.
На спидометре загорелись ошибки связанные с ABS. Поехал к дилеру, Тойота центр в Кунцево. Диагностика показала ошибку С1414, нет сигнала с датчика переднего левого колеса. Меняем датчик! Ошибка не исчезла. Меняем проводку до датчика! Ошибка горит. Мастер говорит, что не знают в чем проблема. Нужно менять подшибник, и если это не поможет, тогда проблема с блоком. В итоге, меняю подшибник! Все тоже самое.
Получается нужно менять блок. Блок находится на тормозном насосе и продается в сборе. Если заказывать через Екзист, то это по времени месяц, цена примерно 49000 рублей. Если бу, в идеальном состоянии, то цена 52000 рублей, и это есть в наличии.
Подскажите, есть ли смысл менять блок? Осуществляет ли кто качественный и гарантийный ремонт данных блоков? Может такая проблема уже была у кого нибудь и как все таки ее решить?
За ранее благодарен за ответ!
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Проблема с ABS
« Ответ #1 : 14 08 2015, 20:59:02 »
блок электроусилителя тормозов не разборный и лучше в него не лазить ! А разве сканером он не может им управлять чтобы проверить его работу ?? за 8 лет всего пару раз менял их и то по гарантии
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
SMESHNOI
  • white tank
Re: Проблема с ABS
« Ответ #2 : 14 08 2015, 21:04:04 »
C1414 Сбой выходного напряжения левого переднего датчика частоты вращения
vladislavv358
Re: Проблема с ABS
« Ответ #3 : 16 08 2015, 11:03:12 »
... Подшипник оригинал-поменял, провод оригинал-поменял, датчик не оригинал-поменял (у дилера проверяли-рабочий). Был на диагностике, все та же ошибка-C1414, C1402.
Что делать дальше, ума не приложу. Диагносты руками разводят.
vladislavv358
Re: Проблема с ABS
« Ответ #4 : 16 08 2015, 11:04:56 »
Кто может разобраться, подскажите!
regger
    • TLC 150 3D
Re: Проблема с ABS
« Ответ #5 : 07 02 2019, 22:49:15 »
чем кончилось?
у меня тоже загорается ошибка, попробую сначала провод поменять
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Проблема с ABS
« Ответ #6 : 07 02 2019, 22:56:11 »
А.Я бы сменил диагностов / дилера для поиска неисправности .
Б.Можно поменять дорогостоящий узел и в Кунцево . И вот тут далее ситуация может развиться в интересную сторону .
Если после замены неисправность останется , то по Ззпп  (раздел  услуги сервиса )  сервис обязан забрать запчасть себе и вам вернуть деньги за запчасть + замену + диагностику .
Так как второй путь посложнее , начните со смены рук , ибо ОД умеет только ошибки сканером читать и гасить  . Например есть партнеры на форуме , с неплохими отзывами .
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Проблема с ABS
« Ответ #7 : 07 02 2019, 23:26:54 »
Москва? Вам сюда тогда. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113541.0. Тут помогут.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Проблема с ABS
« Ответ #8 : 09 02 2019, 13:09:12 »
 Уважаемый Yugin, ИМХО за 3.5 года коллега vladislavv358 решил проблему. Или не решил.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Проблема с ABS
« Ответ #9 : 09 02 2019, 13:11:09 »
Точно! Я тоже не посмотрел на дату  ;D ;D ;D
