Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 4238 раз)
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
Тугой руль
« : 17 08 2015, 09:58:09 »
Всем привет!
Сегодня утром руль стал очень тугой (Prado95 5VZ-FE). Тяжело поворачивается в обе стороны.
В одном сервисе сказали что рейка, в другом сказали что насос ГУР... Рейка не мокрая, не стучала...
Жидкость поменял - ничего не изменилось.
Как диагностировать, что именно сломалось?
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring *** IT *** Photo ***
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: Тугой руль
« Ответ #1 : 17 08 2015, 11:20:48 »
Ремень ГУР проверял?
В рейке как бы нечему так резко сломаться, или ремень или сам насос, есть еще вероятность что сальник рейки выбило, тогда масло уйдет в чехол и станет тугой руль, но если жижу поменял, тогда остается сам насос.
Может шаровую Заклинило?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Тугой руль
« Ответ #2 : 17 08 2015, 15:10:15 »
Обычно насос когда умирает,гудит сильно,сразу услышиш.Мож что в руле клинит,или еще где.
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
Re: Тугой руль
« Ответ #3 : 17 08 2015, 15:43:19 »
Я бы не сказал что он сильно гудит, но гудит и сильнее чем раньше.
При повороте вправо гудит сильнее. При подгазовывании немного полегче поворачивается.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Re: Тугой руль
« Ответ #4 : 17 08 2015, 17:09:59 »
проверь шаровые
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Тугой руль
« Ответ #5 : 17 08 2015, 20:58:24 »
Если при добавлении оборотов двигателя становится руль легче, то насос, при условии что с ремнём всё нормально.
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
Re: Тугой руль
« Ответ #6 : 18 08 2015, 15:09:35 »
Заменил ГУР, почти ничего не изменилось...
Значит рейка :(
Ремонт или ставить Тайвань?
Саня 31
Re: Тугой руль
« Ответ #7 : 18 08 2015, 15:11:59 »
Значит рейка :(
О как. Ремонт или тайвань, тут совет не дашь. Я поставил оригинал.
Саня 31
Re: Тугой руль
« Ответ #8 : 18 08 2015, 15:12:46 »
Руль правый или левый?
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
Re: Тугой руль
« Ответ #9 : 18 08 2015, 15:40:44 »
в том-то и дело что левый... не так-то просто найти контрактную :(
