Автор Тема: Легкое подергивание  (Прочитано 3818 раз)
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
Легкое подергивание
« : 17 08 2015, 12:17:26 »
Всем ровных дорог!
Недавно начал замечать что появилось легкое подергивание когда стоишь на светофоре. Продолжительность примерно 0,5сек, промежуток 2-3 сек. Не особо заметно, но очень раздражает.
Из-за чего это может быть?
Темы такой вроде нет)
Toyota Land Cruiser Prado 120 VX 1GR-FE 4.0 ОАЭ
pavelxm
    • Nissan Patrol Y62 BMW 3-Serie
Re: Легкое подергивание
« Ответ #1 : 18 08 2015, 10:07:18 »
давно было наблюдалось такое поменял свечи и все прошло
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #2 : 18 08 2015, 11:51:20 »
Подергивание - всмысле неровно двиг работает? или коробка дергает когда стоишь на тормозах+коробка в Д?
С Уважением, Алексей
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
« Ответ #3 : 18 08 2015, 12:42:19 »
если подергивание (неровная работа двигла) только с стоячем режиме, то либо свечи, либо катушка. Было подобное, поочередно на заведенном двигателе отсоединял клеммы от катушек и смотрел какая не работает (т.е. если при снятии клеммы работа двигателя менялась-то катушка со свечей в норме, если нет - то вот и причина, а там уже смотреть что именно вышло из строя)
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #4 : 18 08 2015, 18:37:17 »
Поддерживаю! Начать со свечей.....топливные фильтра поменять для пользы дела...проверить подушки двигателя! Если не пройдет тады приступить к катушка и т.д.
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #5 : 19 08 2015, 18:03:14 »
Было у меня такое - симптомы появлялись при раб. авто на драйве с учетом очень слабого нажатия на педаль тормоза (граница стоянки и уже почти троганья) на светофоре - начинала дергаться еле еле .. ! Замена масла + фильтр АКПП в 2-3 этапа помогла (слили масло + заменили фильтр) откатал 1000, слили - залили еще откатал 1000 и третий крайний раз.
alexx_1977
« Ответ #6 : 20 08 2015, 08:53:09 »
У меня дергалась на ходу от 60 кмч и выше. До 60ти - проблем не было. Поменяли масло + фильтр, 1000 км - еще замена масла. Все, проблем не наблюдается. Поддерживаю Психос, я предложил бы озаботиться ТС заменой масла и фильтра акпп.
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
« Ответ #7 : 20 08 2015, 14:18:24 »
Сегодня покатался еще на двух прадиках. Тоже 4.0
И на обоих прадиках было такое поддергивание.
Масло скоро буду менять, посмотрим что будет
Жека777
    • Прадо 120 D-4D Executive
« Ответ #8 : 20 08 2015, 14:19:51 »
Тоже самое помогло и мне.
Но сначала приговорили подушки двигателя-поменяли,оказались в идеале и не помогло.
Ты лучше голодай,чем что попало есть.И лучше будь один,чем вместе с кем попало.
                                                         Омар Хайям
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #9 : 27 08 2015, 00:37:49 »
Всем ровных дорог!
Было, есть и похоже будет так всегда))). Обращался к диагностам по поводу подобного подрагивания. Диагностировали пропуски в зажигании. Катушки проверили - норм. Поменял свечи, ничего не изменилось. У друга тоже такое было, пока он в Прагу не съездил. На евро бензине двигун работает ровно. Приехал он назад и опять подергивание вернулось. Бензин у нас такой ;D. Поэтому забил я на это и езжу не парюсь.
