Автор Тема: Помогите с пневмой!!!!  (Прочитано 1158 раз)
Aleks178rus
  • Счастье есть...
    • 120! 3,4 TRD
« : 18 08 2015, 00:23:50 »
Приветствую всех!! Имею прадо 120, японец! беда с пневмой!!!! датчики поменяны, балоны поменяны, по сканеру выставляю н поднятой машине с включенным off по нолям, но ни середины ни низа не видит и при нажатии середина или низ не качает! качать начинает только при нажатии самое верхнее положение и то его не видит качает и качает, отключаю сам кнопкой off!!! куда копать уже ума не приложу, мучаюсь третий день!!! СТОшники открещиваютсся, вся надежда на вас!!! подскажите куда лезть!!! единственное увидел сегодня вечером ошибку (неисправность или кз заднего амортика правого), но как то с трдом верится, что не будет видеть краёв пневма из за амортика, я бы понял если б не качала из за этого!!! прошу помощи, может у кого такое было, весь форум перечитал, но такой же болезни не увидел ни у кого(((
Aleks178rus
  • Счастье есть...
    • 120! 3,4 TRD
Re: Помогите с пневмой!!!!
« Ответ #1 : 18 08 2015, 14:50:43 »
Проблема набирает обороты! в общем расколупал всю проводку идущую к датчикам амортам и т.п!!! все прозвонил, все целое!!! отключаю правый датчик, подвеска подымает до середины и встает аварийный режим на середине (те середину без правого датчика видит), отключаю левый, оставляю на правом подниматься машина в центр отказывается!!! сканер датчик видит, при вращении датчика показания подымаются и опускаются плавно, разобрав датчик(на всякий) все блестит, все идеально!!! замерив на левом и серединчатом контатактах сопротивление при вращении на обоих датчиках ОДИНАКОВО!!! в чем беда понять не могу!!! ГУРУ выручайте...
Aleks178rus
  • Счастье есть...
    • 120! 3,4 TRD
« Ответ #2 : 18 08 2015, 21:04:55 »
Помощи так и не дождался, но проблему решил))))) в общем дело было не в бобине, дол...ёб лежал под прадо))) на првом датчике был подключен ( к концевику подключается кусок провода навиках и в косу) вот этот отрезок провода от левого датчика, а там два провода крест на крест!! и перепутано, но на сканере все показывается, и т.п,,, а по факту пневма сходит с ума) в общем поменял два проводочка местами и вуаля!!!! пневма запахала!!! ух как я рад!!!! так что имейте в виду)))
