Автор Тема: Фиксатор крышки топливного бака не держит  (Прочитано 3774 раз)
AlfaProf
    • TLK 120, 3.0, 127 KW, D. 2008
На заправке потянул рычажок, открылась крышка... Рычажок остался в открытом положении, а крышка люка не фиксируется в закрытом положении.... ВД-шкой  побрызгал - не помогает ... Что делать? Замёрзнуть не могло - лето  :-\
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
А рычажок открытия обратно вручную не удается вернуть? Если заел, то скорее всего тросик закис где-то посередине. Он достаточно длинный и WD может не доходить.
Курс у нас один - правильный!
AlfaProf
Рычажок обратно не втягивается ...  и пимпочка, которая эту дверцу держит не высовывается .... А тросик  где там протянут ? Не подскажете?
Rider84
Я бы еще раз попробовал смазать его обильно, сняв резиновый пыльник в лючке бензобака и вынув механизм фиксации, чтобы был доступ до самой оплетки троса. Сам я его полностью никогда не снимал. Могу ошибаться, но вроде он идет под пластиковыми накладками порога в салоне.
AlfaProf
Спасибо. Попробую ...  а то  "на бумажку" закрывать, чтобы крышка не болталась - как-то не прилично  ....
Aleks178rus
  • Счастье есть...
    • 120! 3,4 TRD
было такое! взял эту пимпочку и всю эту конструкцию на 90 градусов и весь механизм у нас в руках, далее раскручиваешь, чистишь и все будет ОК!!! кроме рук, никаких инструментов не надо! лечил прям на заправке!!!!
AlfaProf
Я этот механизмик тоже из корпуса авто извлекал, но не разбирал - сломать побоялся, т.к. он выглядит как неразборный, только ВДшкой пролил - теперь буду смелее... Спасибо!
