Автор Тема: Гул под нагрузкой  (Прочитано 37992 раз)
murash
    • TLC 200 4.5L
Re: Гул под нагрузкой
« Ответ #10 : 20 08 2015, 22:44:10 »
Бывало, что то подобное, когда дело к ТО ближе подходит, при разгоне в этом же диапозоне скоростей была какая то легкая вибрация, лечилось все шприцыванием крестовин.
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #11 : 21 08 2015, 00:44:44 »
Крестовина глючит! Которая у моста заднего! После поездки в крым, вибрация и гул появился! Тоже долго искал неисправность, пока из нее ролики не посыпались!
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #12 : 21 08 2015, 01:31:25 »
крестовины прошприцованы..
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #13 : 21 08 2015, 01:35:24 »
Было гудели подшипники в заднем мосту, специалист проехал на пассажирском сиденье три минуты и сделал правильный диагноз.
подшипники обычно вроде равномерно гудят??что под нагрузкой,что без?
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #14 : 21 08 2015, 01:38:50 »
а когда посыпались,что произошло?
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #15 : 21 08 2015, 20:31:26 »
Вибрация при разгоне ! На нетралке усе отлично
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #16 : 23 08 2015, 14:42:56 »
дорого менять крестовину вышло?идет отдельно она?
вадим 421
    • Прадо 120
« Ответ #17 : 07 10 2015, 11:30:22 »
тоже недавно появилась такая проблема. Пока не решена :(
888vdv
« Ответ #18 : 03 01 2016, 00:14:40 »
Тоже, была вибрация по полу, резко открыл дверь на ходу и услышал, что заработал компрессор, покачал чутка, а потом тишина и так уже несколько раз было. А у товарища вибрация была при затяжном спуске, когда на тормоза нажимал, поменял диски тормозные и всё прошло. А там хз, какая именно у кого вибрация.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #19 : 03 01 2016, 15:45:28 »
На моем гул появляется, койгда пускаешь в натяг, но самое интересное, что гул появляется не всегда, иногда есть иногда нет, иногда громче иногда тише, а откуда так пока не нашел.
