Автор Тема: управление громкостью с мультируля?!?!  (Прочитано 3463 раз)
ticher845
    • prado 2011 2tr
доброго времени суток, приобрел прадо 2011 года 2,7 араб. Проблема такая, на руле кнопка увеличения громкости перестаёт работать на скорости, тише делается а громче нет, и ещё перелистывание станций / песен, так же на скорости перестаёт действовать. Подскажите пожалуйста у меня одного так?!?!?! может есть лекарство?!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Магнитолла родная стоит?Если нет, то нужно попробовать сделать ресет и прописать в гу кнопки заново. Давай фото гу.
ticher845
    • prado 2011 2tr
Да совсем забыл ГУ вроде как родное, с 2-мя входами SD карт для GPS и музыки.
Фото нет, а вот
Edicion del sistema: v4.0-2010/01/30 ЧТО наковырял в интерфейсе!
Дело в том что до трогания или если ехать медленно они все работают без перебоев, а вот газу добавил и всё :(
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Фото нет, а вот
значит не родное
Иная простота хуже воровства
ticher845
    • prado 2011 2tr
как понял что не родное??? и почему же всё работает на месте идеально а едешь не работает в сторону повышения звука?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Есть магнитолы,которые при увеличении скорости добавляют громкость. Всё же надо зайти в НАСТРОЙКИ,и по-новой прописать эти две кнопки.ИМХО.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
потому что в родном нет слотов под сд кард. Сунь скрепку в отверстие ресет
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Внутренний голос  ;D
Возможно, у Вас аккумулятор просажен. Все кнопки поключены к двум проводам, между кнопками сопротивления. Когда Вы даете обороты, генератор раскручивается быстрее, напряжение в системе повышается на пару вольт, и ток через эти сопротивления становится больше, чем запомнило ГУ.
Поэтому IvanDraga прав, кнопки надо перепрописать.
Сделать это надо сразу после достаточно длинного проезда на больших оборотах, когда кнопки уже заклинит, не выключая двигатель.
Или прицепить к аккумулятору зарядник, выставить его на 13,8-14,2 вольта, ну или на 5 ампер, и в таком положении программировать.
Это все голимая теория, конечно.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
User1667,
Тогда на стоянке работать не будут ;D
rom 35
Такая же хрень. Забил...
