Автор Тема: шум в двигателе  (Прочитано 26766 раз)
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
Re: шум в двигателе
« Ответ #20 : 10 09 2015, 14:36:26 »
Такая же петрушка: на не прогретом особенно слышно на 1500, как достигает раб. температуры то тише. Пробег 9000 км, залил присадку LM speed zusats. Все-таки проблема в аппаратуре, либо в топливе? Что скажете, но вроде пробег небольшой?
Asx
Re: шум в двигателе
« Ответ #21 : 11 09 2015, 12:23:13 »
dim152, это форсунки, я это проходил . Будут вопросы пишите LVVL-2004@yandex.ru,звоните 89127203142
GVV
    • TLC-150 Престиж+
Re: шум в двигателе
« Ответ #22 : 15 09 2015, 10:31:39 »
ACX так надо здесь хоть вкратце для ВСЕХ озвучить бы личный опыт
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: шум в двигателе
« Ответ #23 : 15 09 2015, 17:35:06 »
 sdfdsf
Pashanya
Re: шум в двигателе
« Ответ #24 : 16 09 2015, 13:21:49 »
доброго часа дня, уважаемые клубни! небольшой промежуточный отчетик. искатал чуть больше бака с присадкой Liqui Moly Speed Diesel Zusatz. есть небольшие изменения в лучшую сторону. звук стал тише и мягче. но все еще есть!!! думаю что источник сей неприятности и есть форсунки. покатаюсь до ТО с присадкой. посмотрю сканером коррекцию. по результатам отпишусь.
dim152 - есть какие новости по стуку?
    • LC 200
Re: шум в двигателе
« Ответ #25 : 16 09 2015, 15:14:09 »
Плюсую к теме. Симптомы в точности как описали выше:
  "Этот стук слышен на непрогретом движке особенно при частичной нагрузке ( на подьемах ) если нажимать неполностью газ и на его сбросе слышен очень отчетливо. (Если жать на газ посильнее , то звук сливается со звуком движка и не практически слышен)"
пробег 30 т.км. масло LM 4300.
dim152
    • LC Prado 150
Re: шум в двигателе
« Ответ #26 : 23 10 2015, 10:22:21 »
Доброго часа дня, уважаемые клубни! вот и свершилось чудо! наконец то избавился от этого неприятного шума! ДА ДА ДА!!! тишина и покой!!! единственное что удручает во все этом, так это то, что кроме как хирургическим путем избавиться от него не получилось - замена форсунок (((. в принципе можно и медикаметозно, но результат не тот.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: шум в двигателе
« Ответ #27 : 23 10 2015, 16:23:15 »
 избавиться от него ...- замена форсунок (((.
Какие поставили?
    • LC 200
Re: шум в двигателе
« Ответ #28 : 23 10 2015, 18:47:59 »
dim152, какова цена решения данного вопроса?
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Re: шум в двигателе
« Ответ #29 : 24 10 2015, 10:43:30 »
Как может меняться звук в паре толкатель- клапан, при прогреве двигателя, я понимаю. А как мог прогрев двигателя влиять на работу форсунок, если предположить, что они были неисправны? А ведь у автора, как и у большинства,  раздражающий звук пропадал после прогрева!
Вполне вероятно, что повлиять могло, либо смещение фазы впрыска, либо увеличение его объема. Тогда и менять форсунки не надо, т.к. достаточно произвести программную коррекцию.
