Автор Тема: шум в двигателе  (Прочитано 26771 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: шум в двигателе
« Ответ #80 : 19 05 2017, 13:07:14 »
valdis44, ты не прав.
Конечно же любой прогретый двигатель работает мягче так как все детали механизмов отрегулированы на рабочий  тепловой зазор, но в дизельном двигателе, для лучшего запуска используется принудительное опережение впрыска, то есть угол опережения впрыска уходит на более раннюю точку, от этого и жесткая работа.
При прогреве даже у простых где нет электроники ТНВД стояли автоматы толкая плунжер для раннего впрыска.
В нашем случае так:У меня этот стучок на холодную тоже есть.Зимой, после прогрева вебастой,мотор горячий 80-90град.Электроника считает его полностью прогретым,но в начале движения стучок есть.Через некоторое время после начала движения пропадает.
Томат
Re: шум в двигателе
« Ответ #81 : 19 05 2017, 13:18:38 »
valdis44, в нашем случае, если мы говорим об CR, есть предвпрыск (смягчает работу двс ), которым управляет ЭБУ заложенной прошивкой, как на угол, так и количество, в зависимости от показаний датчиков.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: шум в двигателе
« Ответ #82 : 19 05 2017, 13:26:14 »
А я не о предвпрыске говорил?
Томат
Re: шум в двигателе
« Ответ #83 : 19 05 2017, 13:36:27 »
valdis44, да о нем, но это только часть, в дополнении выше поэтому и говорил о раннем угле впрыска на холодном двигателе.
Именно по этому всех и пугает этот жесткий звук, при первых секундах работы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: шум в двигателе
« Ответ #84 : 19 05 2017, 13:50:08 »
Речь не о секундах,а о минутах.
А Гриша говорит,что холодный мягче работает...
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
Re: шум в двигателе
« Ответ #85 : 19 05 2017, 14:19:25 »
Звук на непрогретом ДВС очень отчетливый (звонкий цокот) на протяжении последних 500 км пробега. Раньше все было в порядке. Сто пудово форсы. Выберу время, буду снимать на стенд
И это пройдет
16012008
Re: шум в двигателе
« Ответ #86 : 19 05 2017, 14:26:58 »
Да вспомнил. Шел по трассе 120_135 км в час. Машину как за жепу прихватило и двс задергался. Сбросил газ, добавил газ вроде пошла. Через 30-40 км ситуация повторилась. Вот тогда и зацокал двс
И это пройдет
Томат
Re: шум в двигателе
« Ответ #87 : 19 05 2017, 14:35:53 »
Мягче на холодном (не прогретом) работать не может, выше об этом говорил, в том числе и про прошивку!
Про первые секунды, разговор вел о запуске при низких температурах, где угол впрыска очень ранний, звук клацающий, по мере прогрева возвращается на рабочую стадию (сторону позднего) подачи угла опережения.
Есть тех. литература изучай.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: шум в двигателе
« Ответ #88 : 19 05 2017, 14:52:56 »
Почитай топик стартер этой темы.К запуску в мороз это не имеет никакого отношения.
PS: все уже изучено.
Томат
Re: шум в двигателе
« Ответ #89 : 19 05 2017, 15:51:26 »
valdis44, да и я тебе не про мороз, а про запуск не прогретого двс.
Ладно, устал уже повторяться.
