Автор Тема: Давит масло с двигателя.  (Прочитано 2426 раз)
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
« : 23 08 2015, 08:52:19 »
Добрых дорог всем! Случилась такая проблема. Решил я поменять свечи. Поменял, и забыл соединить шланг картерных газов,что идёт на воздушный фильтр. После активной поездки в соседний город( до 140 км\ч) ,я обнаружил на задней двери масляные пятна. Заглянул под машину, днище было в масле,вплоть до заднего моста. При осмотре обнаружил подтекание на масляном фильтре. Заменил фильтр и успокоился. Поехал на юга. Прошёл 3800 км.,все было норм. Решил притопить последние 200 км, дал опять 140. И опять тажа история,дверь в масле. Я на фильтр ,он сухой. Неужели Сальник  к.вала выдавило,хотя из отверстия внизу кожуха,где стоит гидротрансформатор масло не капает. И в обычном режиме движения ничего не брызгает и не капает. Вот и поменял свечи. Какие мысли есть по этому поводу?
Моё почтение,коллеги.
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Re: Давит масло с двигателя.
« Ответ #1 : 24 08 2015, 19:42:06 »
Подъемник и осматривать. У меня те же симптомы. Сальник к/вала задний к замене. Передний менял 20 т назад, готовлюсь к процедурам.
djiper
« Ответ #2 : 25 08 2015, 05:09:15 »
А ты уверен что это масло с двигателя ? При езде 140 если в коробе больше уровень ( или забит Сапун) то масло с коробки через щуп давит было такое уже . Но если с движка то беда однако , газам деватся не куда вот и давят , но это маловероятно . Скорее всего просто задубели уплотнения ( резинка прокладка между корпусом масленного фильтра и блока ) у меня 2.7 3RZ  . Сменил уплотнения и стало сухо , так же на масленном насосе менял но на 2 т-р такого нет .
djiper
« Ответ #3 : 25 08 2015, 05:10:46 »
не торопись смени сначала прокладки под фильтром и насосом . Я тоже думал коренной просто туда забрасывает.
djiper
« Ответ #4 : 25 08 2015, 05:17:18 »
2тр 15692- прокладка
djiper
« Ответ #5 : 25 08 2015, 05:19:05 »
3RZ -15691- прокладка
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #6 : 25 08 2015, 08:16:53 »
В том то и дело,что непонятно откуда бежит. С контрольного отверстия на кожухе  масло не капает.
kranium
« Ответ #7 : 25 08 2015, 09:40:21 »
Надо все помыть с бензином начисто, проехал и сразу на яму смотреть где сопливит.
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #8 : 25 08 2015, 18:49:25 »
Скорее всего прокладка. Завтра 300 км матнуть надо, сразу на яму и особое внимание на неё.
