Автор Тема: Какое масло 0w-20 или 5w-30?  (Прочитано 264391 раз)
Re: Какое масло 0w-20 или 5w-30?
« Ответ #720 : 05 12 2018, 11:26:31 »
офф
у меня бензиновый 2.7
0-20 лей, как в мануале написано.
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
« Ответ #721 : 05 12 2018, 11:39:04 »
Дилер, в смысле официальная сторона этого заведения, возможно, таких задач и не ставит. А вот для отдельно взятого слесаря, который и проводит ТО, смысл очень даже понятный.
имхо - это миф/городская легенда из 90-х...
уверен, что в современных условиях слесаря ОД этой ****** не страдают,
тем более проверяется самим же владельцем легко после ТО до отъезда от ОД,
не знаю пока, как масло на Тойоте себя ведет,
но в Вольво , на которых ездил с начала этого века,
разница в цвете масла на щупе до замены и после видна невооруженным глазом...
Сам лично сталкивался с таким. На ТО у ОД не заменили масло.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #722 : 05 12 2018, 11:48:59 »
Мне не приходилось с таким  сталкиваться, всегда присутствую. Но слесаря выходящего из ремзоны с канистрой в пакете видел.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #723 : 05 12 2018, 11:49:51 »
офф
Что в инструкции написано?
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #724 : 05 12 2018, 11:58:07 »
офф
к чему вопрос? с маслом мне всё уже ясно,
я не верю в воровство у ОД в текущих реалиях
не хочу флудить, но при контроле со стороны владельца и видеоконтроле на СТОА это делать будут только отморозки
имхо
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #725 : 05 12 2018, 12:15:07 »
Ну бывает
Фильтр протрут
Что ему будет, такому надёжному движку))
для этого просто просишь присутствовать при работах и следишь за всеми заменами
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #726 : 05 12 2018, 12:46:12 »
офф
имхо
"Блажен кто верует....."  (Грибоедов АС).
Особенно в контроль "со стороны владельца" , у нас "владелец" ларька ларьком руководит с "пляжа", а тут целый ОД.
Я тут поинтересовался у одного известного производителя масел, существует ли них какие-то защиты от подделки? Они ответили " На данный момент в связи с открытием завода  в России, планируется введение новых уровней защиты" :o
Не сочтите, за "флуд , я же про масло.".
Tolich68
« Ответ #727 : 05 12 2018, 13:27:12 »
офф
имхо
какие-то непонятные параллели и ассоциации )))
сорри
давайте на этом разговор о том, воруют или не воруют у ОД завершим :)
Ankopp
    • TLC Prado 120, ныне 150 и
« Ответ #728 : 05 12 2018, 14:23:07 »
Да откуда же Вы такие беретесь??? Первая цифра - для зимней эксплуатации (для низких температур). Вторая цифра - для летней эксплуатации (для высоких температур). Если существует вероятность зимой встретить морозы 25 и ниже, то лучше использовать 0W. Если летом температура бывает за 40, то лучше индекс 30 в конце. Чем больше разбег между цифрами, тем более универсальнее масло. Но, как мы все знаем, универсальность всегда хуже сезонности. Поэтому, если есть возможность, выбирайте наиболее близкое под свой климат.
По моему мнению нулевку можно смело использовать везде, кроме южных регионов. Там ближе к климату будет 5W. А верхних индекс для бОльшей части страны должен составлять 20. В южных регионах можно 30 и даже 40 использовать.
Подозреваю, что из одних и тех же мест откуда и Вы)))
Если Вы обратили мнение, то это не мои слова а цитирование с ойлклуба, где люди именно по маслу предметные дискуссии ведут и тесты с отработки делают и тд и тп, то есть обосновывают свою позицию исследовательским методом а не голословно.
Прописные истины из Вашего сообщения, думаю, многим известны.
Ну а мнение, как и выбор, он у каждого свой)))
Главное чтоб масло не паленое и срок замены соблюдать или менять почаще, а отходит мотор гипотетически 750 или 800 тысяч, не столь принципиально)
Кстати о сроках замены, была где то интересная статейка, суть которой сводился к вопросу, что лучше: дешевое масло но интервал замены в два раза чаще или дорогое но на стандартном интервале. Так вот ответ был однозначен, лучше частая замена дешевого масла. Все это подкреплялось анализами масла на разных интервалах
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #729 : 05 12 2018, 14:37:00 »
Я скажу так, обобщенно
 - гидрокрекинг, ресурс 200 мото часов
 - ПАО, ресурс 250 мото часов
 - ПАО минимум 80%, ресурс 270 мото часов
И не зависит от вязкости моторного масла, то есть от количества полимерного загустителя в нем!
ИМХО
