Автор Тема: Вопрос по топливным форсункам  (Прочитано 130599 раз)
6521070
  • Старший Сержант
Re: Вопрос по топливным форсункам
« Ответ #190 : 22 09 2021, 08:34:09 »
Фото моего насоса
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
« Ответ #191 : 22 09 2021, 10:51:54 »
"Если 3.0-то софтом невозможно.
Но можно просто отключать цилиндры сдергивая разъемы с форсунок."
Техстримом отключал форсунки по одной
И это пройдет
6521070
  • Старший Сержант
« Ответ #192 : 22 09 2021, 16:24:59 »
Не подскажете где эту процедуру искать в техстриме?
lis008
« Ответ #193 : 04 10 2021, 14:48:43 »
В продолжение темы.Яранее выкладывал скрин коррекции форсунок,вот новый скрин.Помыл форсунки два раза винсом и лавром -в цифрах ничего принципиально не поменялось.Начал по тихоньку готовиться к замене форсунок.И тут на медне решил померять коррекцию…был приятно удивлён.Кстати пробег после промывки составил 1500-2000 км.Не знаю что и думать.
« Ответ #194 : 05 10 2021, 02:11:17 »
запускается меню Pilot Quantity Learning (Detail)
Следуя подсказкам на экране, повторяйте следующие действия, пока не произойдет смена экрана: запустите двигатель на холостом ходу, увеличьте частоту вращения коленчатого вала, по крайней мере, до 3000 об/мин, в течение не более 2 с, а затем позвольте двигателю вернуться в режим холостого хода.
УКАЗАНИЕ:
    Убедившись, что частота вращения коленчатого вала двигателя достигла 3000 об/мин, полностью отпустите педаль акселератора, чтобы степень открывания дроссельной заслонки стала равной 0%.
    Ход выполнения операции настройки "Pilot Quantity Learning (Detail)" можно контролировать по характеру мигания контрольной лампы включения свечей накаливания.
Характер мигания контрольной лампы включения свечей накаливания
 Состояние настройки           Состояние контрольной лампы включения свечей накаливания
Мигает с интервалами 0,5 с        Условия, необходимые для начала настройки, не выполняются
Мигает с интервалами 1 с           Условия, необходимые для начала настройки, выполняются
Мигает с интервалами 1 с          Увеличение частоты вращения коленчатого вала
Выкл                                        Настройка завершена
Мигает с интервалами 1,5 с          Настройка отменена
Настройка отменена   (характер мигания обеспечивает индикацию номера неисправного цилиндра)
Мигает с интервалами 0,8 с         (интервалы между циклами мигания, представляющими номер неисправного цилиндра, составляют 2,3 с)
    После смены экрана нажмите "Exit".
    Выключите зажигание, а затем выключите диагностический прибор.
    Подождите не менее 10 секунд.
    Установите выключатель зажигания в состояние ON (ВКЛ) (IG) и включите диагностический прибор.
    Сбросьте коды DTC (Нажмите здесь).
    Выключите зажигание.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
        Никогда не отсоединяйте провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи в течение 30 с после выключения зажигания.
    УКАЗАНИЕ:
        После сохранения значения параметра настройки в ECM главное реле выключается.
        Главное реле выключается примерно в течение 5-10 с после выключения зажигания.
И это пройдет
Maersk
    • 150 Pr прадий 3.0 АТ35
« Ответ #195 : 08 10 2021, 17:15:40 »
Вот блин, отломался пластмассовый разъем на форсунке 3-хлича. Подскажите, есть ли где то "разбор" форсунок, чтоб этот магнит-бошку купить ?
Управляю мечтой. Слава Богу, без КДСС. Дождался !
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
« Ответ #196 : 08 10 2021, 18:18:27 »
у ремонтников форсунок наверняка можно найти
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #197 : 09 10 2021, 16:31:28 »
MotorData OBD  :) сто пудов! сам ей пользуюсь :-[ есть и для андроида и для айфона, но полная версия платная  ^-^
Ага, плагин для тойоты нужно докупать. Но это все не больших денег стоит. Другой доступной программы для ELM327, которая показывает параметры дизеля я не нашёл.
купил плагин, диагностический для тойоты и лексус. прописал машину, все подключается...
но хоть убейте, не могу найти где смотреть форсунки. полчаса тыкал экран на стоянке )))
raketa198427
« Ответ #198 : 10 10 2021, 21:31:38 »
[/quote]
версию правильно выставили ?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #199 : 10 10 2021, 21:36:06 »
все ж на поверхности  )))
спасибо )))
