Автор Тема: Вопрос по топливным форсункам  (Прочитано 130583 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос по топливным форсункам
« Ответ #230 : 21 08 2024, 08:46:46 »
Санёк74, на 3.0 нет такого.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #231 : 21 08 2024, 08:50:05 »
Фух..., хоть тут выдохнул :)
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #232 : 21 08 2024, 09:43:17 »
Не очевидно, что лучше: "лишняя деталь" или дополнительная ступень очистки.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #233 : 26 08 2024, 12:45:25 »
Коллеги, промывка форсунок проводится по факту неисправности или по пробегу? Прошел 163 тыс.
Подкидываешь самый простой шнурок, заводишь на холодную и смотришь "с чего начинается Родина")), т.е. начальный впрыск, если показывает на начало впрыска 0/-1/1 то норм, почистил винксом или лавром для профилактики и катаешься не паришься, но если показывает какая-то из свечей -4 и выше, то топливная форсунка под замену, можно конечно попробовать почистить..., но думаю всё..., под замену.
Не совсем понял про что написано! На холодную даже на новой машине разброс коррекции работы форсунки, а мы именно про это надеюсь и говорим, легко может быть около ±3, поэтому коррекцию смотрят на прогретом моторе.
Санёк74
« Ответ #234 : 26 08 2024, 14:49:28 »
Думаю, если показатели и на горячем +/- от 3 то это полная ж...
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #235 : 09 04 2025, 10:33:14 »
почитаю
Делай людям добро и бросай его в воду
Xxx303
« Ответ #236 : 11 05 2025, 11:45:22 »
Здравствуйте, собрали после снятия головки из за появления антифриза в одном цилиндре, завели, на холостом работает нормально, а при езде не набирает обороты, может кто сталкивался с этим!?
Xxx303
« Ответ #237 : 12 05 2025, 14:34:54 »
Здравствуйте, появился антифриз в одном цилиндре, форсунки проверили на стенде, сказали все норм, головку проверили все норм, собрали, завели, на холостом работает, газ даешь, начинает троить и обороты не набирает, дым пахнет соляркой! Подскажите что делать!
Sattv7130
« Ответ #238 : 12 05 2025, 15:15:46 »
через охладитель EGR
Xxx303
« Ответ #239 : 12 05 2025, 20:54:16 »
А не могли бы более развернуто!?
