Автор Тема: Зеркало с автозатемнением.  (Прочитано 51984 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Зеркало с автозатемнением.
« Ответ #30 : 16 07 2010, 12:59:48 »
Тож сам постоянно путаюсь с этими проводами как с какой стороны на него смотреть.
В каталоге коннекторов нумерация пинов "мам" идет с лева на право это если смотреть на коннектор противоположной стороны выхода проводов, а нумерация пинов "пап" с права на лево.
Вроде так.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #31 : 16 07 2010, 13:05:02 »
Спасибо. А ткну сгорит так сгорит. Но наверно не должно.
Msk-199
« Ответ #32 : 16 07 2010, 13:19:24 »
Не сжигать не есть "АЙС" .
В крайнем случае разбери его зеркало "GND" на плате всегда оределить можно, может там часть ножек ваще пустые.
tgt
« Ответ #33 : 16 07 2010, 14:13:13 »
Спасибо за совет так и сделаю. А что такое "GND" ? Да помню как все в клубе подсказали когда подключал кнопку корректора фар, разобрал скинул фото платы и соклубники подсказали что и куда зацепить, все работает КЛАСС.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #34 : 16 07 2010, 14:16:38 »
GND - это граунд. земля то бишь. или ноль. или нуль.
чем больше отводов подходит к точке - значит это земля.
tgt
« Ответ #35 : 16 07 2010, 14:35:47 »
Спасибо. Привет Андрей, подскажи правильно с Виталием заказали коннектор для зеркала?
Msk-199
« Ответ #36 : 16 07 2010, 14:43:07 »
Минус (-) он же GND   :)
Обычно дорожка (шина) толще остальных и идет по периметру печатной платы.
Андрей в каталоге который ты давал № пина для коннектора зеркала отсутствует написано VH - что это значит?
Смею предположить, что это марка пина.
Там ниже есть пины с похожими буквенными обозначениями, VH   нет почему-то.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #37 : 16 07 2010, 16:39:53 »
На 99,99999% - он!!
90980-11794 точно 7 пинов.
Вроде:
6 пин - земля.
1 пин питание
7 зажигание.
по VH - не попадалось в живую!!!
Но! VH - это также просто вид коннектора-"терминала". Распространен ОЧЕНЬ в радиоэлектронике. Просто тойотой как запчасть не поставляется.
очень похожи на пины от компов на вентиляторы где штекер.( если не они самые и есть -)))
Ну где 3( или 4)- пиновое подключение,  например, вентилятор процессора. беленькие такие корпуса.
tgt
« Ответ #38 : 16 07 2010, 20:23:30 »
Блин Андрей как всегда на высоте. Спасибо огромное.
tgt
« Ответ #39 : 17 07 2010, 19:55:16 »
Друзья подскажите ни кто не снимал родное зеркало, как его снять? Снял пластиковую накладку а дальше не понятно. Может кто сталкивался. Спасибо.
