Автор Тема: Зеркало с автозатемнением.  (Прочитано 51983 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Зеркало с автозатемнением.
« Ответ #40 : 17 07 2010, 20:09:05 »
ОНо вроде вклеиваиться! так же как и у лекса ..но у лекса там черная зона с продолжением вверх до потолка обивки и кажется еще эта дорожка прикрывается фальш кожухом ведь надо как то провода спятать!
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #41 : 18 07 2010, 20:08:52 »
Владимир с темной зоной думаю мелочь, а планку чтобы прикрыть провода заказал. Как наше снять не знаю, снимаю пласстмаску а там крепеж который приклеен к стеклу и надо что то нажать что бы снять зеркало? , может он одинаковый и отличие только в зеркале. Но даже если разные крепежи подскажите парт номер той детали что клеится к стеклу? Обыскал каталоги нет, даже смотрел вместе со стеком вроде на нем нет.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #42 : 20 07 2010, 22:59:16 »
Сегодня ради интереса глянул как крепиться зеркало, на самом деле снимается элементарно, 30 сек. и готово.
1. Снимаем декоративную накладку отжав (с низу там как бы прямоугольное отверстие) в сторону с начало один край потом другой.
2. Нажимаем на язычок фиксатора как бы на себя в сторону самого зеркала и не отпуская его приподнимаем в сторону крыши.
Чота вроде как разный крепёж, не как у лекса похоже планку которая на стекле нужно будет менять.
Фото с первой страницы для сравнения, у лекса шарнир в зеркале, а у прадо в самом крепеже-
или найти парт-намбер самой планки и сравнить с лексовской.
tgt
« Ответ #43 : 23 07 2010, 12:19:24 »
Виталий спасибо, распечатаю сразу попробую снять, классный отчет. Может подскажешь парт номер этой планки для лекса? На разборе стекло уже забрали с планкой а в каталогах ее нет. Если купить думаю приклеить копейки делов. Планка для проводов пробивается без проблем, и уже выкуплена идет в Томск. А та что на стекле нет номера.
Msk-199
« Ответ #44 : 23 07 2010, 13:06:59 »
Не на планке нет номера, от лекса тож не знаю надо опять Андрея просить шоб по своим каталогам глянул. Вот насчет снять твою планку это надо осторожно она там крепко приклеена, у знакомого был случай еще на "Таз-09" нечаянно сильно задел головой зелкало оно и отвалилось ток на самой планке остался кусок стекла.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #45 : 23 07 2010, 16:18:11 »
та штучка которая приклеена к стеклу - это "часть" стекла. Иногда "пятаком" называют.
Кратко вот так.
Выход искать в фирмах по установке этот пятак. он обычно в мусор.
А еще альтернативный ход - продумать переход родной ответной части от прадика к зеркалу от лекса.
только продумать как разобрать-соединить...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #46 : 23 07 2010, 16:32:45 »
Мне когда меняли стекло (правда китайское) этот пятак приклеивали от старого.
Msk-199
« Ответ #47 : 23 07 2010, 17:39:11 »
Дык от старого отрывать то не стрёмно всёравно под замену. :)
tgt
« Ответ #48 : 26 07 2010, 05:49:43 »
Блин придется искать по разборам и ремонтам стекол. Спасибо Андрей за инфу. Если найду думаю по переклейке в кооперативе по автостеклам проблем не будет?
tgt
« Ответ #49 : 26 07 2010, 06:00:17 »
Друзья подскажите еще один момент 7 пин - зажигание где взять прям с замка, и с контакта АСС?
