Автор Тема: Непонятки с подвеской  (Прочитано 2455 раз)
Pradovod70
Re: Непонятки с подвеской
« Ответ #10 : 30 08 2015, 09:46:38 »
В этой истории больше всего смущает то что клевок проявляется не сразу как начинаешь тормозить а лишь при определенном нажатии педали тормоза
Думаю в суппортах дело
Вскрытие покажет )
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11 : 30 08 2015, 15:58:47 »
Задние обязательно проверь,похоже они машину поворачивают ,куда им взбредет.
Pradovod kz 10
« Ответ #12 : 30 08 2015, 17:26:55 »
Или где то бешенный люфт,должен увидеть,.Просто так авто не будет переставлять.Как то так.
Golubkov
« Ответ #13 : 31 08 2015, 15:29:33 »
при условии, что у меня суппорта перебраны и исправны, машину кидало при резких торможениях. Обычно уводило в одну и туже сторону, но потом все хуже и все менее предсказуемо. Думаешь мотанёт в лево, а она фигак и в право. Короче хана сайлентам на нижних передник рычагах. При беглом осмотре можно легко не заметить. Но если с лампой и монтажкой и с ямы и внимательно, то рванину видно.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14 : 31 08 2015, 17:14:07 »
Вот тема про сайлентблоки  передних нижних рычагов http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118327.120
Pradovod70
« Ответ #15 : 31 08 2015, 17:40:19 »
Проверил супорта
Все в порядке цилинры ходят, резинки целые не клинит, левое и правое колесо тормозятся одновременно
А вот сайленты на передних рычагах не очень, есть люфты, думаю в них и дело
Буду заказывать и менять
Павел спасибо за ссылку, очень информативно :)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #16 : 31 08 2015, 18:09:03 »
Проверил супорта
тема есть как правильно запрессовывать сайлентблоки,не все так просто в прадо и рычаги сниматьт ;D талант нужен,так к слову меня в пред инсультном состоянии из под машины забрали два года назад ;D
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #17 : 31 08 2015, 18:10:43 »
сабельная пила рулит :)
Golubkov
« Ответ #18 : 01 09 2015, 09:35:59 »
самодельный пресс и оправки тоже очень даже :)
ЗЫ ещё есть инфа в теме "уводит вправо при торможении" кажись так....
