Автор Тема: Непонятки с подвеской  (Прочитано 2454 раз)
Pradovod70
« : 29 08 2015, 08:50:17 »
Друзья!
Помогите понять проблему.
Ни с того ни с сего началось следующее
При торможении машина клюет вперед влево, при этом руль уходит немного вправо, общее напрвление движения - немного влево. Проявляется на скорости больше 60 ти. При этом если тормозить плавно потихоньку глюк не проявляется. Но если немного поднажать , не говорю об интенсивном торможении машина виляет в сторону. Можно поймать момент клевка нажатием тормоза он происходит в опреднленный момент.
Не могу понять в чем дело.
Недавно ремонтировал рулевую рейку, заменил сальники, выправили прогиб вала. Сразу после ремонта глюков не наблюдалось, хотя может сразу и не заметил. По подвеске все облазил замечаний не заметил. Передние колодки заменены в период ремонта рейки.
Аппарат 95 5VZ.
Буду благодарен за советы )
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Непонятки с подвеской
« Ответ #1 : 29 08 2015, 14:12:19 »
Смотри первым делом тормоза ( диагностика пред них тормозов ) и амортизаторы с реактивной тягой .
Pradovod70
« Ответ #2 : 29 08 2015, 14:43:45 »
Что смотреть?
Поршни зависают?
Стойки стабилизатора новые, резинки в порядке, поперечная тяга не люфтит
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #3 : 29 08 2015, 15:09:17 »
Проверь состояние сайлентблоков нижних рычагов, похоже что пришло время их заменить.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #4 : 29 08 2015, 21:53:40 »
Друзья!
Аппарат 95 5VZ.
супорта разберай,чисть и диски тормозные смотри,может поведенные
Практика — критерий истины.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #5 : 29 08 2015, 22:27:13 »
А сход-развал как?? тож влияет при торможении.
« Ответ #6 : 30 08 2015, 00:21:02 »
Pradovod70, считай:
Проверка супортов. сделаешь сам, вывесив морду на домкратах. Колёса крутиться должны равномерно и при торможении хватать равномерно.
Если нет, то смотреть, "гонять" перебирать супорта.
Если тут всё ровно, то-
Второе, замена сайленов в рычагах. Если качественно не получитьсяя проверить то по умолчанию вкруг.
Причём сайленты перед, зад разные и ставятся вертикаль, горизонталь по разному, где то в темах отписано и фотки есть.
По окончанию сход развал.
И последнее, не ездий к тем мастеркам, которые тебе прогиб вала правили.
Врут они. Вал согнуть можно только при ДТП. После чего он идёт в утиль. Развели тебя на деньги....
Pradovod70
« Ответ #7 : 30 08 2015, 07:00:18 »
Спасибо :)
Сегодня займусь
По результатам отпишу
Pradovod70
« Ответ #8 : 30 08 2015, 08:23:27 »
Pradovod70, считай:
относительно сайлентов
Я так понимаю это про задние рычаги?
sergio L
« Ответ #9 : 30 08 2015, 08:49:19 »
Pradovod70, считай:
начнем с того что сзади стоит мост и там тяги которые тоже имеют сайлентблоки,начни с передка,там точно рычаги :)
