Автор Тема: Динамометрический ключ и 120 Прадо.  (Прочитано 33910 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Собственно интересуют параметры момента затяжки для наиболее распространенных действий механика
- свечи
- сливной болт поддона картера двигателя
- сливные болты в коробке передач
- болты крепления поддона картера коробки передач (при смене фильтра внутри)
- сливные болты в раздаточной коробке
- сливные болты в мостах
- колесные гайки
Есть ли у кого официальные данные об этом из сервис-мануала ?
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
Re: Динамометрический ключ и 120 Прадо.
« Ответ #1 : 03 09 2015, 18:02:59 »
у колёсных гаек 112,но аккуратнее!если резьба чуть потянута то и этим моментом легко шпильку свернуть!
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #2 : 03 09 2015, 19:42:32 »
Я обычно 120Н*м затягиваю, вроде все норм. И потом нормально обычным ключом откручиваются.
Курс у нас один - правильный!
Rider84
« Ответ #3 : 03 09 2015, 20:02:21 »
А если по мануалу:
свечи - 18
сливной болт поддона картера двигателя - 40.8
сливные болты в коробке передач A340F - 28, A750F - 20
4 болта фильтра - 10
заливные - 40
болты крепления поддона картера коробки передач - 7.4
сливной и заливной болты в раздаточной коробке - 37
сливной и заливной болты в мостах - 49
колесные гайки - 112
Карел
« Ответ #4 : 03 09 2015, 22:48:20 »
Универсальное правило для обычных болтов:
М6- 10 Нм
М8- 20 Нм
М10- 40 Нм
М12- 60 Нм
М14-90-100 Нм
Для специальных болтов и гаек типа ГБЦ, ступичные, крепление суппортов и т.п- read the fucking manual
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #5 : 04 09 2015, 05:08:24 »
  Вот тут не согласен. Когда стал затягивать колесные гайки динамометрическим ключем, обнаружил, что 112 - это
ЗНАЧИТЕЛЬНО слабже, чем при обычной затяжке руками. Про затяжку на шиномонтажке вообще не говорю- жуткий перетяг.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Rider84
« Ответ #6 : 04 09 2015, 08:50:12 »
Поэтому я и стал крутить больше. Я попробовал открутить при 112 руками и мне показался затяг гаек слабым.
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
« Ответ #7 : 04 09 2015, 09:24:41 »
Тоже колёса крутил больше, пока не сломал шпильку. Теперь стараюсь контролировать процесс, хотя заменить шпильки на новые нет никаких проблем.
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
Карел
« Ответ #8 : 04 09 2015, 18:20:33 »
Если крутить штатным ключом, то сорвать что- либо достаточно сложно... Если не прыгать на нем.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #9 : 10 11 2015, 20:29:22 »
Сегодня первый раз  мне колеса затягивали динамометрическим ключем - выставляли 112
