биение руля при торможении
Автор Тема: биение руля при торможении  (Прочитано 4276 раз)
Флорид
Скажите пож-та, в чем может быть еще проблема, заменил на новое (колодки и диски передние)
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: биение руля при торможении
« Ответ #1 : 26 09 2015, 11:58:46 »
А суппорта не закисли случайно?
Всегда!
AKADEMIK 35
« Ответ #2 : 26 09 2015, 12:27:44 »
Диски то оригинал ставил?
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #3 : 26 09 2015, 22:42:18 »
А новые диски какие? Если китай он запросто бить может. Я бы подвеску еще глянул (нижние сайленты, шаровые). При неисправных суппортах обычно в педаль отдает.
Курс у нас один - правильный!
Флорид
« Ответ #4 : 27 09 2015, 06:32:35 »
диски брембо, колодки оригинал
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #5 : 27 09 2015, 15:36:49 »
посмотри сайлентблоки нижнии!
Ivan_911
« Ответ #6 : 30 09 2015, 17:28:04 »
Ставил диски брембо и колодки брембо. Было биение при торможении, уже хотел оригинал покупать. Но решил перед этим хорошенько тормозить, т.е. почти до упора. И через 2-3 дня все прошло
abc123
« Ответ #7 : 30 09 2015, 17:43:32 »
99% !
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8 : 30 09 2015, 20:49:11 »
надо посмотреть поршенки на суппортах, могли закиснуть. болячка у нас такая...
у меня било в руль при торможении, но проблема оказалась в намертво закисших направляющих(пальцев) заднего суппорта. Да, да именно задних, а било руль, как бы это для многих странно не звучало.
в любом случае надо снимать колесо откручивать суппорт и давить на тормоз смотреть поршеньки живые или нет, а уже потом покупать.
Egorka07
« Ответ #9 : 01 10 2015, 20:11:13 »
Не торопись в суппорта лезть. У Прадо 120 очень слабые Тормозные диски. Причем что передние, что задние. Если появилась вибрация при торможении, то сразу на проточку передних дисков. Если после этого вибрация стала чуть меньше и не стала в руль отдавать, но все же чувствуется по салону, ТО ОДНОЗНАЧНО ПРОТОЧКА ЗАДНИХ ДИСКОВ! У меня такая же байда месяц назад была. Передние проточил, поставил новые колодки. Еду, вроде вибрация меньше стала, но все равно есть. И такая неприятная по салону при торможении именно. Поехал к умному слесарю, сняли задние диски, поставили на станок и тут стало все понятно. "Восьмерка" конкретная была. После проточки штиль полный!
Так что, бегом на проверку/проточку задних дисков.
