Автор Тема: Гремит передня колодка  (Прочитано 4393 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
« : 27 09 2015, 17:26:48 »
Проблема
На левом переднем суппорте внутренняя тормозная колодка гремит на неровностях. Посмотрел - она не так прижимается как внешняя и как колодки на правом суппорте. Т.е. есть достаточно большой свободный ход. В итоге она болтается и гремит.
Проблема вылезла после смазки поршней. На правом суппорте закисли два поршня и пришлось менять. На левом была пара поршней слегка заедавших. Смазал/разработал, чтобы не доводить до закисания. Теперь двигаю поршни пальцами, даже инструмент не нужен.
Посоветовали смазать оси, что держат колодки. Смазал. Грохот прошел на мелких неровностях. На серьезных так же и гремит.
Все детали там на месте. Пластины, пружина. Всё визуально исправно.
Вот думаю, что с этим делать. Может просто подождать. Ведь раньне на несмазаных поршнях такого не было.
AKADEMIK 35
Re: Гремит передня колодка
« Ответ #1 : 27 09 2015, 17:32:37 »
Ular, У тебя может не стоят такие пружины. Они прижимают колодки
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #2 : 27 09 2015, 18:53:12 »
стоят. Я уже от этом отписал
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #3 : 27 09 2015, 21:20:32 »
Еще грохот может быть от выработки отверстий на тормозных скобах. Визуально может быть не видно, а если пошатать скорее всего будет стучать. Выработку так же будет видно на направляющих.
Курс у нас один - правильный!
AKADEMIK 35
« Ответ #4 : 27 09 2015, 21:26:10 »
Попробуй поставить по две . Может поможет. Только на разные направляющие  я имею ввиду.
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #5 : 28 09 2015, 13:54:24 »
в целом - идея. Но факт все равно остается - одна колодка из четырех (передних) ходит свободно. Остальные-то прижаты. Т.е. пружиной первопричину не устранить. И направляющие/пружины и проч. непричем. Впорос в поршнях, почему они держат такой зазор?
Rinaz
« Ответ #6 : 28 09 2015, 15:25:51 »
Ular, я поставил по две пружинки и все ок!
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #7 : 29 09 2015, 13:30:26 »
Приму на вооружение.
Хотя есть надежда что со временем "само пройдет"
Ведь всё предыдущее время этого не было, а принципиально ничего в конструкции не изменилось.
спасибо за советы
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #8 : 29 09 2015, 15:02:17 »
Чтобы не гремели надо ставить монтажные направляющие......  Номерок в экзисте 04947-22050
Психос
    • LC 120 Disel
