Автор Тема: Установка газа на Prado  (Прочитано 8841 раз)
Tilek
  • Кто сказал что я
    • TLC Prado 120
Re: Установка газа на Prado
« Ответ #40 : 26 10 2015, 08:10:10 »
Всем привет! Хочу поставить ГБО. Есть такие варианты
BRC
OMVL
STAG
ZENIT
Europegas
Что думаете по этому поводу?
Я так понял что BRC очень хорошая фирма?
Toyota Land Cruiser Prado 120 VX 1GR-FE 4.0 ОАЭ
RuDron
« Ответ #41 : 26 10 2015, 13:46:13 »
BRC
OMVL
STAG
ZENIT
Europegas
Долгое время стоял Zenit, в итоге сейчас перешел на BRC. BRC из всех дороже, но все равно быстро окупается. BRC в отличии от Зенита очень быстро делает все переключения, и имеет дополнительные настройки, например довпрыск бензина, можно немного поднять динамику авто.  Поставил магнитный датчик на мультиклапан, чтобы уровень топлива показывал. Прикупил еще к нему шнурок, как во всех тонкостях оборудования разберусь, напишу.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #42 : 26 10 2015, 15:22:34 »
BRC
OMVL
STAG
ZENIT
Europegas
а зачем вам допрыск бензина? весь смысл теряется в установке ГБО, если ещё с газом бензин лить.
Желаю всем удачи.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #43 : 26 10 2015, 23:05:19 »
После 4000 тыс. оборотов газ отключается и машина на бензине едет,установщики сказали это чтоб клапана не сгорели.
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #44 : 26 10 2015, 23:40:56 »
Правильно сказали,только вся проблема(с клапанами),после 3500 оборотов начинается.
Всем Добра и Удачи!!!
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #45 : 27 10 2015, 02:47:19 »
здесь основная задача снять сверх тепловую нагрузку с деталей выхлопа, вот её убираем эту нагрузку и нет не каких ограничений по оборотам, а многие установы этого не умеют делать вот отсюда и такие рекомендации по оборотам, хотя кто катается за 3500об постоянно, наверно мало таких, основной режим до 3000. если я еду на газу то не какого бензина, система бензиновая должна находится полностью в резерве.
Желаю всем удачи.
Manul
  • Дмитрий
« Ответ #46 : 27 10 2015, 12:47:02 »
В разгоне у меня выше 3500 поднимаются обороты. :)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #47 : 27 10 2015, 13:31:04 »
у меня и до 5000 бывает, и главное на газу.  icon_hallo.
Желаю всем удачи.
RuDron
« Ответ #48 : 27 10 2015, 22:00:06 »
Так получается, что при езде обороты кручу по максимуму, рваный стиль езды, и смысл ГБО никак не теряется, если правильно все настроить, двигатель становиться динамичнее во всем диапазоне оборотов. При этом экономия конечно незначительнее меньше, зато я не ощущаю потери никакой в мощности. В BRC точно можно режим экономии настраивать и сделать 30% - 40%, но зависит от водителя. И газ стоит, не только из-за экономии, у газа еще есть плюсы, экология (каты родные 300 000км и живые), масло чище, октановое выше, работа двигателя эластичнее.
RuDron
« Ответ #49 : 27 10 2015, 22:05:49 »
Как Вы уберёте нагрузку, если газ горит почти в 2 раза дольше, и на оборотах выше 3500 просто не успевает в самой камере сгорания сгореть? В этом то и преимущество современных систем, таких как BRC, что они позволяют безболезненно для двигателя ставить ГБО на современные машины.
