Автор Тема: Шум в главном тормозном цилиндре  (Прочитано 1237 раз)
Desna
  • 4.0 2003 SOL
  • F*ck fuel economy !!!
    • PRADO 120 SOL
Доброго всем!
Сегодня   загорелся восклицательный знак на панели и появился скрежет слева под рулем в процессе движения... Посмотрел под капот - вроде скрипит под бачком тормозухи... начинает скрипеть при включении зажигания... ГТЦ или АБС... уровень жижи - 3 мм. выше минимальной отметки...
Куда копать ? Можно ли доехать хоть до дома (около 10км.)?
4.0, 2003г., 1GR
Спасибо!
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Шум в главном тормозном цилиндре
« Ответ #1 : 29 09 2015, 11:16:09 »
Скорее всего скрип идет от насоса абс. А гудит долго?
Курс у нас один - правильный!
_dim_
« Ответ #2 : 29 09 2015, 11:28:01 »
Скорее всего накрывается насос тормозной системы.
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #3 : 14 10 2015, 02:13:08 »
Автор пробег какой? Было похожее на Паджеро 3, зимой при торможении в пол, не надолго срабатывал АБС, затем противный писк зуммера и загорался значок АБС и соответственно она не работала пока не выключишь включишь зажигание, проблемма была в азотной сфере которая служит вместо вакуумного усилителя, заменил всё пропало и стало норм. Пробег был около 300000 км.
