Автор Тема: Ошибка р0045 помогите  (Прочитано 8793 раз)
niloch77
    • 120 1kd-166
« : 01 10 2015, 18:37:28 »
Всем привет,проблема вот в чем ,при движении загорелся чек и еще три иконки ,пропала тяга авто ушла в аварийный режим,провели диагностику, ошибка датчика надува ,протестили, датчик в пределах нормы,сняли шаговый двигатель с турбины подключили на прямую работает, поставили на авто НЕ РАБОТАЕТ,звоним фишку питания моторчика(тестером  вольтах и лампочкой) ,а там два+,причем плюсы импульсные, то есть то нет светомузыка какая то, помогите разобраться с автошкой
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Ошибка р0045 помогите
« Ответ #1 : 02 10 2015, 20:42:12 »
Напишите Витале bmhome в личку или Ивану Карелу,а то можете долго ждать ответ
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2 : 02 10 2015, 23:06:11 »
если моторчик вне турбины работает, подозрение на заклинившую геометрию. Рукой-то шток шевелится?
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #3 : 04 10 2015, 19:03:53 »
а должен шевелиться? у меня ничего не шевелится рукой, слегка только ходит при нажатии на газ. как вообще отдиагностить этот моторчик для само успокоения.
In vino veritas
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #4 : 04 10 2015, 20:19:23 »
Моторчик геометрии представляет из себя обычный шаговый двигатель, там две обмотки, каждая с отводом от середины, итого 6 выводов. Проверяется омметром.
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #5 : 05 10 2015, 09:13:36 »
подавали питание на моторчик работает в обе стороны ,а на его фишке два пульсирующих плюса
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #6 : 05 10 2015, 09:14:16 »
тяга геометрии ходит свободно
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #7 : 05 10 2015, 13:54:53 »
У меня такое было! Снимали турбину, одна лопатка была в клине
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #8 : 07 10 2015, 00:07:52 »
а сама геометрия шевелится?
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #9 : 21 10 2015, 23:27:54 »
всем спасибо проблему решили,все было элементарно и просто ,тк механизм геометрии с моторчиком были в порядке оставались провода и соединения ,проблема крылась в фишке блока управления двигателем (окислился контакт +) в следствии било на массу отсюда два плюса на моторчик ,,,,,все почистили смазали и вперед ,,,,,делал на контемировк,е  всем ровных дорог  спасибо .
