Автор Тема: "тычки/пинки" при движении при нажатии на педаль газа  (Прочитано 8905 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Тычки-пинки  -  крестовины умирают, скорее всего задняя, но смотреть все. Коробка лагает - это когда по трассе идешь и скорость постоянная, переключение - пинок.
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
ну, оно от разницы в оборотах похоже зависит. После замены свечей почти пропали. Я понаблюдал, когда дельта большая накатом/дать газу, как выше описал, то и образуется тычек. Когда разница не большая, оборотов 500-600, то не ощущается ничего.
Помню, еще на разных передачах пробовал, так на L, при езде километров 40/час, накатом обороты по памяти в р-не 1000 были а когда дашь газу, то сразу под 3000 и ощущался пинок.
EvgSok
Начнем с первого. Крестовины смотрелись? Цепь в раздатке проверялась? Я вот, было, тоже новые чехлы постелил, и у меня стабилизаторы, вроде, не стучали-)
сумарный люфт шарнирных соединений и ГП, это нормально
vladau
  • USSR
почему проявляется только на газе? и, при этом, такой падеж оборотов?
PS газ обычный, "карбюраторный". наверное второе поколение...
vladau
  • USSR
во! как раз попалась похожая фигня <a href="https://www.youtube.com/v/?v=aVyh1xGM65I" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=aVyh1xGM65I</a>
 про провалы в оборотах при накате и в камментах описан алгоритм что проверять.
вкратце- рыть в р-не клапана холостого хода (IAC). При работе на газе весьма чувствительно к загрязнениям и правильной работе этого узла.
На выходных разберу...
vladau
  • USSR
пофиксил переборкой газового редуктора
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=176808.0
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
5VZ-FE, газ, автомат, 2001года, правый руль, 220тыщ км.
при движении как будто пинок при нажатии на педаль газа. Если нажимать оочень плавно, то ничего такого нет.
Когда купил, 2 года назад, такое вроде как было только при движении на газе. Привык нажимать плавно. Сейчас на бензине тоже.
Газ, тот который врезан в воздухозаборник и надо клацать тумблером. (если это имеет какую-нить значение)
Сегодня поменял масло в раздатке, переднем дифе (пробку сорвать не смог, высосал шприцем- муляка хорошая была..), прошприцевал карданы. В задний кардан, там где ва в вал заходит, влезло много, дет 50 качков большим шприцем).
Вроде немного помягче стало, но всеравно ощущается.
Коробку промывал года полтора назад (15тыщ км). Без снятия поддона. Перед этим тупила, при крутом подьеме в гору, не сбрасывала на 2ю(?) передачу. После промывки, стала работать нормально.
Завтра гляну, что там за состояние декстрона в коробке.
что может быть?
Спасибо.
у брата на лексусе так дурил датчик положения дроссельной заслонки....к светофору подкатывается-акпп переключается на 1ю и удар такой что думал в опу ктото вьехал....а оказалось ДПДЗ
