Автор Тема: Заблокировалась коробка  (Прочитано 2250 раз)
St1x
    • LC 150 2,7,Stels500GT
« : 03 10 2015, 19:03:38 »
Добрый день!
Не с того не с сего на табло загорелись АБС, ! , значок занос
Подскажите в чем причина
Ukfazzicontra
Re: Заблокировалась коробка
« Ответ #1 : 03 10 2015, 19:17:17 »
Тоже самое случилось у тестя, только в другой последовательности, может кто подскажет:.
1. В дороге сам сработал АБС, резко начала тормозить сама и машина встала как вкопанная.
2. Затем не едет назад. Передача включается, но как будто колодки зажали тормозной диск (двигатель рычит а колеса не едут). Лечится только движением на драйве вперед на 20-50 см. Затем как-будто разблокируется. Под днищем появилась лужа, по виду вытекла жидкость из бачка рядом с тормозной жидкостью.
Подскажите в чем проблема может быть
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #2 : 03 10 2015, 22:57:05 »
Нужно проверь выключатель стоп сигналов (лягушку) под педалью тормоза, скорее всего она не дает разблокироваться коробке, отсюда и ошибки на приборке.
Курс у нас один - правильный!
Rider84
« Ответ #3 : 03 10 2015, 22:59:50 »
В этом выключателе очень часто контакты подгорают.
Ukfazzicontra
« Ответ #4 : 04 10 2015, 07:03:20 »
3. И сейчас практически не работают тормоза. Машина на Севере, до дилера далеко.
St1x
« Ответ #5 : 04 10 2015, 08:53:54 »
Прозвонил, предохранитель сгорел и стопари не горели поэтому блокировалась коробка
Поменял предохранитель все работает
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #6 : 04 10 2015, 12:21:20 »
Какой предохранитель, где стоит?
скептик
« Ответ #7 : 04 10 2015, 14:08:52 »
присоединяюсь к вопросу!
« Ответ #8 : 04 10 2015, 14:31:56 »
Могу предположить что предохранитель под капотом.
 STOP   на 10 A, отвечает за
Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, электронный блок VSC/ABS, буксировка, интеллектуальная система доступа и запуска, электронный блок ЕСТ
