Автор Тема: Кнопки управления ГУ в 150 Прадике  (Прочитано 6933 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Кнопки управления ГУ в 150 Прадике
« Ответ #10 : 07 10 2015, 05:01:52 »
Ещё есть вариант, что подключение мультируля осуществлено по шине AVC LAN.
Не выдумывайте :D
Кто же будет внешний конвертер шины для двух проводков делать, с целью сделать из них один проводок :)
Кнопки руля в шину AVC-LAN отдает уже магнитола, ИМХО.
И вообще шина AVC-LAN у Вас за пределы магнитолы вряд ли выходит.
Раз у Вас есть распиновка головы, давайте ее сюда, вместе посмотрим, зачем теории выдумывать, если есть информация :)
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #11 : 07 10 2015, 07:05:33 »
Общая распиновка
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #12 : 07 10 2015, 07:07:35 »
Инструкция по подключению руля если не переходника (через разем AVC LAN)
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #13 : 07 10 2015, 16:08:15 »
Ну и все понятно, ничего не надо выдумывать, Ваш разъем №13. Воспользуйтесь моим рисунком на предыдущей странице. Если нет штеккера под №13, используйте аудиошнурок от компьютерного CD. Никакого AVC-LAN не надо :)
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #14 : 07 10 2015, 16:39:05 »
Штекер имеется. Буду звонить и тянуть провода.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #15 : 07 10 2015, 17:07:44 »
Может, поможет. Разъем на улитке со стороны колонки.
Когда будете тянуть провода, учитывайте, что телескопическая колонка может наделать дел, если в длину проводки не заложить собственно телескопичность :)
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #16 : 08 10 2015, 04:55:42 »
А датчик положения руля где брать: с колонки, приборной панели, CAN шины или ещё откуда-то.
Да остается открытым вопрос по кнопке переключения камер, которая под кнопкой MODE - какой у нее пин на рулевой колонке?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #17 : 08 10 2015, 06:43:01 »
камеры - с руля 7, с колонки 3. Рисунок на предыдущей странице. Опять же.
Датчик положения руля должен по кан работать.
к тому же я что-то не увидел разъема на голове для его прямого подключения.
aelizov
  • Старший Сержант
« Ответ #18 : 08 10 2015, 07:01:20 »
Для датчика поворота руля на магнитоле есть разьем 11 - BGM.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #19 : 09 10 2015, 07:41:25 »
Какие то сомнения еще есть, что только по CAN ?
