Автор Тема: Проблема с задней передачей  (Прочитано 6056 раз)
Stasella2003
Всем привет.
Начала появлятся такая проблема, иногда не подключается задняя передача ( но не всегда), особенно бывает на холодную. включаешь - ни на панели не горит R и камера не включается... чуток пошевелишь рычаг АКП и вроде как подлкючается - но может и выскочить... на горячую глюка замеченно не было.
 как то недавно лазил по нету - вроде есть какой то датчик на включение задней передачи.... но что то тему/сайтик найти не могу....
может кто сталкивался?  хде что ковырять и куды тыкать
Мафынка - LC100, 2006год   дизель, автомат
заранее СПС!
Максим777
Re: Проблема с задней передачей
« Ответ #1 : 05 10 2015, 23:41:16 »
Там по-моему регулировки есть переключения  под машиной может там посмотреть
M@ks
« Ответ #2 : 06 10 2015, 07:25:08 »
Датчик положения селектора акпп, отдельный датчик положения на заднюю скорость стоит лишь на ркпп.
Stasella2003
« Ответ #3 : 25 01 2016, 12:38:07 »
Народ, проблема так и висит.
Вычитал в и-нете ( правда для ТЛК 80) что есть какая то фишка около генератора, которая отвечает за подачу сигнала на компутер АКП.
ВОТ такое написано - Фишку от селектора акпп посмотри,в моторном отсеке где стартер,круглая большая.Там контакты закисают,на одном из контактов 12в должно быть,если нет то ищи выше куда питание пропало.Селектор без питания не работает,а он дает не только индикацию на приборы,но и команды компу акпп-отсюда неадекватная работа акпп
В нашем ТЛК100 - в каком месте находится эта фишка, может кто в курсе?
Максим777
« Ответ #4 : 25 01 2016, 22:47:16 »
Все фишки находятся от акпп за двигателем на колоколе где маховик сверху  чтобы доних добраться надо полностью лечь на мотор и увидите
Stasella2003
« Ответ #5 : 27 01 2016, 10:09:38 »
Благодарю!
на днях полезу! если что отремонтируется - дам знать
Talion56
« Ответ #6 : 26 08 2016, 07:29:00 »
Появилась та же проблема. Время от времени не включается задняя скорость. Заглушишь, снова заведешь - включается. И еще, в движении при включенном кондиционере спидометр показывает скорость - НОЛЬ! Выключаешь кондёр - спидометр работает нормально. Давишь на тормоз, притормаживаешь почти до остановки, загораются все лампочки, как будто машина не заведена, а зажигание включено. Но не сильно загораются, так в полнакала и сразу тухнут. Как бы моргнули.
Машина Прадо 120 дизельный 2008 года.
Максим777
« Ответ #7 : 27 08 2016, 22:31:59 »
Химчистку не делали ?
Talion56
« Ответ #8 : 28 08 2016, 09:09:45 »
А что это? Поясните, если не трудно.
Максим777
« Ответ #9 : 28 08 2016, 10:35:45 »
После химчистки салона часто  бывают проблемы по электрике
