Автор Тема: Что это за разъемы?  (Прочитано 7734 раз)
Психос
    • LC 120 Disel
Что это за разъемы?
« : 06 10 2015, 14:24:48 »
Добрый день!
Прошу помощи в подключении ГУ (Android) а конкретно радио-антенны.
Пошерстил форум, вроде в описании нет ИНФО (если пропустил буду благодарен за ссылку)
Проблема такая:
Купил ГУ вот тут XTTП://ru.aliexpress.com/item/android-4-4-Car-GPS-DVD-for-Toyota-Prado-120-series-with-dual-Core-CPU-1/32266274059.html?adminSeq=200449852&shopNumber=600991
CANBUS (Это чтобы штатный усилитель пахал Pioneer)
Все супер, вот только радио не работает!
В машине радио-антенны (авто) АЖ ДВА (!!!) разъема!!!
В ГУ только одна "дырка" под антенну.....  (при подключении одного из разъемов, подходит только большой разъем, толку НОЛЬ! )
Что посоветуете други???
Фото разъемов прилагаю...
фото ГУ тоже вышлю на всяк случай...
Психос
    • LC 120 Disel
Re: Что это за разъемы?
« Ответ #1 : 06 10 2015, 14:25:14 »
ГУ
UKa
« Ответ #2 : 06 10 2015, 14:29:33 »
На наших машинах антенна активная, то есть там должно питание прийти +12 вольт. На форуме где то была тема с фото, нужно искать. По моему переходник должен быть в комплекте с магнитолой.
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #3 : 06 10 2015, 14:33:22 »
неа нет переходника !!!  Т.е. есть тот же разъем (большой который), но он идет от квадратной фишки (в нее видимо должен втыкаться квадратный антенный-разъем, которого у меня нет) но от него толку НОЛЬ! к ответной части мне нечего подключить... :(
UKa
« Ответ #4 : 06 10 2015, 14:35:16 »
Вот что было в комплекте моей головы. Обведённый переходник красным и синий провод на который подаётся +12 вольт.
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #5 : 06 10 2015, 14:50:58 »
ДЫК есть такой (в комплекте шел) !!! Фишка только белая .....  воткнуть то ее некуда !!!!!!  Первой ФОТО это родные разъемы автомобиля - их куда влупить то???!!!!
Могу перепаять ....  знать бы что с чем и куда массу кинуть!!  ???
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #6 : 06 10 2015, 14:52:38 »
ГУ вот такая АЛИЭКСПРЕС\ item/android-4-4-Car-GPS-DVD-for-Toyota-Prado-120-series-with-dual-Core-CPU-1/32266274059.html?adminSeq=200449852&shopNumber=600991
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #7 : 06 10 2015, 15:04:54 »
Квадратный разъём - это под Камри. На 120-м используется обычная евровилка для антенны (большая)
Питание на антенну подаётся +12 вольт, управляемые включением магнитолы, на белую фишку с одиноким чёрным проводом, расположенному на раме магнитолы слева. Она там одна.
AlexSS
« Ответ #8 : 06 10 2015, 15:14:50 »
Если честно, то я вообще не понял зачем переходник!
Втыкайте антенну прям в голову, а питание подавайте на ту одинокую фишку с чёрным проводом
Психос
    • LC 120 Disel
« Ответ #9 : 06 10 2015, 15:40:28 »
Еще раз!!!
вот моя ГУ
