Автор Тема: Опять тормоза  (Прочитано 1163 раз)
lot
    • Прадо 120
Опять тормоза
« : 07 10 2015, 09:03:05 »
Всех приветствую. Такая вот фигня получается с тормозами особенно в жару и при частом притормаживании в тянучках. Сначала педаль тормоза работает нормально потом начинает брать все выше и выше,а потом вообще начинают  клинить тормоза. Останавливаюсь спускаю давление в торм.системе (отварачиваю болт прокачки на переднем колесе) и еду дальше. Главный тормозной менял на другой Б.У. проблема осталась. Суппорта все перебраны.
Куда копаь подскажите. Прадо 2.7 простой вакуум.
Re: Опять тормоза
« Ответ #1 : 07 10 2015, 09:19:56 »
Полная замена тормозной жидкости.
Не поможет, замена ГТЦ.
lot
    • Прадо 120
Re: Опять тормоза
« Ответ #2 : 07 10 2015, 09:26:29 »
А жидкость причем можете объяснить? В прошлом году менял. Может хреновую залили и она греется?
Re: Опять тормоза
« Ответ #3 : 07 10 2015, 09:36:15 »
Гигросокопична. Повышенное содержание влаги = ускоренный нагрев, потеря своих характеристик.
Ну и вероятность того, что жидкость плохая, тоже имеет место быть.
lot
    • Прадо 120
Re: Опять тормоза
« Ответ #4 : 07 10 2015, 10:28:52 »
Понял спасибо. А что значит "Гигросокопична" ?
andres282
    • LC 120 1KD
Re: Опять тормоза
« Ответ #5 : 07 10 2015, 10:30:54 »
Гигроскопи́чность (от др.-греч. ὑγρός — влажный и σκοπέω — наблюдаю) — способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха.
lot
    • Прадо 120
Re: Опять тормоза
« Ответ #6 : 07 10 2015, 11:44:51 »
В общем мне нужно начать с замены тормозухи. А подскажите сколько нужно жидкости для замены?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Опять тормоза
« Ответ #7 : 07 10 2015, 13:00:56 »
1,8л по моему... Давно менял, два года как.
kitenok
    • prado 120 4л
Re: Опять тормоза
« Ответ #8 : 07 10 2015, 13:17:03 »
MOTUL DOT 5.1 Brake Fluid
Можно смешивать с жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 без силиконовой основе.
Температура кипения сухой жидкости   272°C / 522°F
Температура кипения увлажненной жидкости   185°C / 365°F
Вязкость при -40°C (-40°F)   820 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445   2.1 мм2/с
